Kylmedie läckage farligt?
Ämne: Kylmedie läckage farligt? (läst 2689 gånger)
MaZ73
Nybörjare
Antal inlägg: 9
MaZ73
08 december 2009, 22:14:48 »
Har nyligen installerat en IVT HT 9+ i tvättstugan på huset och har aldrig reflekterat över detta med att köldmediet kan vara farligt vid ett ev. läckage, förrän jag läste ett säkerhetetsdata blad på R407C. Det är tungt, lägger sig på golvet och kan vara farligt vid hög konc (tar bort syret)
Skall man vara orolig eller (har småbarn på golvet) och kolla synglaset varje kväll eller händer inte detta?
nån som vet
mvh
IVT C9 HT+, 220 m borra, 240m2, 2-plan. Helrenovering pågår.
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
SV: Kylmedie läckage farligt?
09 december 2009, 08:16:04 »
Du borde väl känna spritdoft om det skulle uppstå en läcka, mer kan jag nog inte komma med tyvärr
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
09 december 2009, 17:12:29 »
Det är så lite fyllning i en modern värmepump så det är ingen risk för kvävning ( för jag antar att du menade köldmedie, eftersom du nämnde R407C)
Over and out!
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
09 december 2009, 18:31:45 »
Om det ska bli skadliga koncentrationer måste allt ut på en gång, och det märks på oljedimman som föjer med!
Du behöver inte vara orolig.
MaZ73
Nybörjare
Antal inlägg: 9
MaZ73
14 december 2009, 21:06:23 »
Ok, tack för besked, jag har lugnat mig nu..
De hela bottnade i att jag försökte få pumpen tystare, och på installatörens inrådan kunde jag böja undan ett kopparrör (givarrör i R407C kretsen$), jag hade upptäckt att det låg mot fronten och skramlade. Ungefär just efter jag började bryta i röret kom insikten, eller rättare sagt kallsvetten, detta borde man inte göra själv (Murpheys lag). Ringde istället installatören
gäster: 1905
användare: 0
