Författare Ämne: Installation av Nibe Split  (läst 2086 gånger)
Utloggad krainer
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 december 2009, 07:18:54 »
Hej !
Är det speciella gas , vätskerör som används?
Måste man beställa nibes rör eller går det med kylrör som handlas på röraffär?
Går all kommunikation mellan inomhus och utomhusdelen via strömkabeln?
VAR är bästa placeringen av elpannan?
Så nära utedelen som möjligt eller så nära pannrummet som möjligt?
Det blir ganska långt om jag skall dra rör ända till pannrummet ca 12m som är maxlängd , tänkte därför placera den i källaren nära utomhusdelen och sedan dra vanliga värmerör till pannrummet i stället.
vilket är bäst?
Tänkte behålla oljepanna med förugn och undrar om man kan koppla de i serie och stänga av med manuell shunt när jag inte kör vedförugn/oljepannan.
När jag vill köra ved ioljepannan tänkte jag ställa in nibe split på sommarläge och då shuntas väl inget ut och i stället vrida upp oljepannans manuella shunt och elda ved.
Går detta?
mvh/Krainer
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
SV: Installation av Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 08 december 2009, 18:19:03 »
Hej !
- Du kan använda vilka kylrör som helst bara de uppfyller kraven som står i MOSen. Nibes rör är givetvis godkända och i lämpliga längder vilket kan underlätta
- Japp, 5x2,5 EKK eller annan standard kabel funkar fint
vilket är bäst?
- Du kan dra rör upp till 12m enkel väg, klarar du dig till panrummet bör du sätta den där, lite att vinna på att ha kortare rör så länge du isolerar riktigt enligt anvisningar.
Går detta?
- Du kan använda styrsignal från innedelen för att på ett riktigt sätt använda olja/ved, dock måste du begränsa temp in i den till max 65 grader. Kör du med ved skall du ha en ack-tank innan för inlagring, finns principer på Nibes hemsida, olja kan också styras dock kan den inte shunta in oljan som exempelvis en SMO10 klarar. Tanken med Nibe Split är att du just skall kunna hantera olika andra energikällor än bara elpatronen, styring är förberedd och inbyggda tanken fungerar som mellanlager.
mvh/Krainer
/Cyklonmannen
  • Dot gäster: 4010
