Författare Ämne: Hur många meter slang? Ska passa olika pannor..  (läst 2650 gånger)
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 07 december 2009, 22:52:08 »
Ja, till en lite annorlunda fråga. Har letat lite på forumet och läst en del här (även sökt, men sökfunktionen på detta forumet är
jag inte kompis med)
Jo, såhär ligger det till.
Nybyggt hus, som jag snart ska installera värme i. Skall ha jordvärme.
Nu är det som så, att jag har fått en gammal panna gratis om jag vill ha den (dock inte helt godkänt att installera den
tydligen då det är fel gas eller vad han nu sa till mig) som fungerar helt ok. Tänkte ha den nu i början,då vi kommer flytta in
när nedervåningen är klar, och sen göra övervåningen. När vi sen bott där ett par år, så installerar vi ev. en ny.
Har bestämt mig iallafall för att gräva ner 2 slingor i marken.
Nu är frågan, hur långa ska slingorna vara?
Pannan var en gammal Thermia, 10kW. (den som vi ska ha först)
När jag har haft diskussioner där med VVSare, så säger de ca 10kW på ny panna också (ev kanske 8kW, då jag ska köra mekanisk
till och frånluft som sparar en del.. FTX heter det va)
Har hört olika om vad pannorna klarar av i längd. Nån har sagt till mig att efter typ 450-475 meter, så klarar inte pannan att pumpa det
själv, och en extra cikulationspump behövs. Stämmer det?
Men om man tar 2x300m, då får man väl inte samma motstånd, eller?
Vill ju att nästa pump ska klara av samma längd.
När en VVSare jag känner räknade på det med en NY Thermia pump, så fick han fram ca 1x400 meter slang var lagom till 10kW panna.
Dock vill jag ha det i två, så då blir det 2x200m. Men klarar dom mer? Vill gärna lägga ner lite till, då jag tycker 400m är lite väl snålt, eller?
mvh
Benny
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Hur många meter slang? Ska passa olika pannor..
« Svar #1 skrivet: 07 december 2009, 23:11:27 »
Jag har en ny Thermia 12:a som är kopplad till 2*300 meter och det funkar bra...
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 07 december 2009, 23:52:57 »
Vad har du för mark där du lägger slangen?
Är det blöt lera funkar det bra med 2x200m, men är det mycket grus borde du nog ha det dubbla.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 08 december 2009, 08:00:18 »
Det är blöt jord/lera (varit skog som jag precis har skogat bort), dock med en hel del sten. Men ingen grus så
långt ögat når :)
Men om jag slänger ner tex 2x300m, det är ingen fara att pumpen inte orkar dra runt det? Både den nuvarande, och en
eventuell ny sen?
Tackar för svaren sålänge
Utloggad Boney
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 08 december 2009, 08:01:39 »
Du kör utan extra pump? Alltså använder endast den som sitter i pannan för att cirkulera det hela?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 08 december 2009, 08:57:37 »
Om du ska ha värmeväxlare i ventilationen är det FTX. FT-system återvinner inget men ersätter den gamla luften med ny genom tilluftsdon.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #6 skrivet: 08 december 2009, 09:14:30 »
Ja, helt standard, beräknad och installerad av Thermiaåterförsäljare.
Här står det just om slingor t ex
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25967.0;all
« Senast ändrad: 08 december 2009, 09:26:06 av Hjopek »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 08 december 2009, 12:27:28 »
eventuell ny sen?
Om jag minns rätt så minskar flödesmotståndet med en fjärdedel när man halverar flödet.
Alltså borde 2x1600m bli samma flödesmotstånd som 1x400m...
