Författare Ämne: Vilket avstånd mellan vägg och utedel?  (läst 19741 gånger)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 07 december 2009, 20:10:55 »
Vilket min. mått kan man ha mellan vägg och utedelen med väggkonsol?   Sc:,h
Mvh
« Senast ändrad: 07 december 2009, 21:08:04 av Korpen »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilket avstånd mellan vägg och utedel?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2009, 23:14:48 »
Hej Korpen!  Minimått mellan utedelens baksida och väggen är ca 10 cm och det räcker faktiskt till, men jag rekommenderar dig ändå att inte understiga ivf 15 cm eftersom det är klart mkt lättare att komma emellan bakom utedelen för t.ex rengöring av förångarens baksida. Det finns alltså väggkonsoler med lite olika längd från väggen räknat från ca 40-41 cm och upp till ca 60 cm (tror jag).
Själv har jag min ena pump på 40 cm-konsol med ca 10 cm mellanrum till väggen och den andra pumpen på 50 cm konsol och med ca 15 cm mellanrum till väggen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 08 december 2009, 07:57:35 »
Hej Raffen,
tack för ditt svar.Jag mätte lite snabb och det såg ut att bli ca 15 cm från vägg till baksidan av utedelen.Men när man läser installations boken så står det mer än 30 cm...öööhhh. Måste man fixa nya konsoler nu?
Mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 december 2009, 13:25:32 »
Hej Korpen!  Vad är det för pump/pumpfabrikat som du har anskaffat och skall sätta upp?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 08 december 2009, 15:06:43 »
Mvh Raffen.
Hej igen Raffen,
jo det är en pump från Ultimate en Pro Plus TWIN Inverter 20 skall tydligen ge 6,1 kW. Vi får se om den kommer att funka  ??? Betalade endast 9952kr med frakt och väggkonsol.
Installation har dragit ut på tiden, har jagat kyltekniker i en månads tid och har änligen fått tag i en nu. Thumbsup
Mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 08 december 2009, 15:24:01 »
Hej Korpen!  Ok, ja jag har sett och hört att det på en del pumpar av bl.a en del billigare kinafabrikat rekommenderas ett ganska stort avstånd mellan utedelens baksida och bakomliggande vägg, uppåt ca dryga 30 cm i avstånd. Men såvitt jag känner till när det gäller märkesfabrikaten så är minmåttet ca 10 cm och maxmått ca 20 cm, och allt mellan dessa värden är helt ok och fullt tillräckligt för luftvärmepumpar av märkesfabrikaten ivf, så jag har faktiskt ingen aning om varför de nu rekommenderar ett längre avstånd på vissa andra pumpar eftersom jag inte ser någon ordentlig anledning till detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 09 december 2009, 07:39:46 »
Nä precis, ser inte heller någon annledning till det.Jag får helt enkelt prova ^-^
Mvh
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 21:28:01 »
Mvh Raffen.
Hur gör man rent den smartast ??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 21:40:02 »
Hej Mansan!  Ja själv använder jag tryckluft för att göra rent både innerdelen och utedelen (förångarens baksida alltså), men man får blåsa med förstånd, dvs med ett inte allt för högt tryck och på lagom avstånd så att man inte skador något vid renblåsningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #9 skrivet: 01 december 2010, 09:17:53 »
Oki tackar för det ! Och undrar om det kan göra mycket nytta ! ( Förstår naturligtvis att det har att göra med hur mycket skit det är :) )
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 14:00:05 »
hej
ang avstånd från vägg ju större desto bättre (ljud fenomen)
beror på vilken pump som sätts där
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2011, 11:37:11 »
Min utedel hamnade runt 30 cm åt från vägg, ville ha avstånd till stuprör som går och så vidare. Finns det något negativt, förutom att det ser helt åt !"€#%"! fult ut, att ha utedelen för långt från väggen? Taket täcker naturligtvis mindre bra men förutom det?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 05 april 2011, 08:50:28 »
Generellt så finns inget negativt med ett lite större avstånd mellan vägg och ytterdel. Placerar man ytterdelen för nära så blir det en strypning.
Om värmeväxlaren är 50X70cm så innebär det en yta på 3500 cm2. Om då ytterdelen ligger 10 cm från väggen så blir ytan i spalten (50X2+70X2)X10 = 2400 cm2. Då får man en strypning som begränsar flödet genom ytterdelen.
Jag placerade själv min ytterdel drygt 20 cm från väggen. Eftersom jag placerade ett tak över den så kunde jag inte räkna med fullt flöde genom den "övre" spalten, så jag ville säkerställa ett bra flöde.
MVH/Gano
