Författare Ämne: Var ska ack tanken kopplas på?  (läst 1682 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 07 december 2009, 17:39:21 »
Om ett tag ska jag och en rörläggare ge oss på att koppla in en vattenmantlad spis (exoflame) Till mitt vattenburna system.
Jag har en IVT optima 1000 och en varmvatten beredare på 300 liter. Även en elkassett som sitter på framledningen på den "varma sidan"
Jag ska koppla spisen till en acktank på 750 till 1000 liter tänkte jag. Spisen ger 13-14 kw till vattnet och 3 kw ut till rummet.
Om jag kopplar tanken rakt på radiatorsystemet och shuntar ut vattnet i radiatorkretsen så fungerar de ju.
Men jag hade velat utnyttja varmvattenberedaren också. Som är kopplad med en växelventil.
Så nu till mitt huvudbry. Om jag tex kopplar in den på framledningen precis innan elkassetten (Så att den även kan värma varmvatten). När jag då inte eldar i spisen och bara kör med min värmepump som vanligt. Då måste ju min värmepump även höja tempen dom graderna (ca 5 kanske) i tanken för att komma upp till inställd stopp temperatur. Det är väl iofs inte fel att man får längre gångtider och färre start och stopp. Men en tank på tusen liter tar ju ett tag och värma upp och förmodligen kommer eltillskottet att slå in. Eller? Så de är kanske ingen bra ide heller?
En rörläggare jag pratade med var inte så hemma på detta. Men efter jag läst här på detta forum verkar här vara många kunniga människor.
Så om det finns någon vänlig själ som kan förklara för mig var jag ska koppla in mig för att få både värme och varmvatten är jag tacksam. Och jag vill helst inte ha massa manuella ventiler som ska öppnas och stängas när man eldar och inte eldar i spisen.
Går det få detta att fungera helt automatiskt?
MVH Henrik
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Var ska ack tanken kopplas på?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2009, 21:01:00 »
köp en acktank med varmvattenslinga & sätt den i serie med din nuvarande beredare...........när du inte eldar händer ingenting & när du eldar förvärmer du vattnet som går in i din beredare......
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #2 skrivet: 09 december 2009, 13:35:13 »
Jag har ett liknande system som du tänker dej men jag har inte värmepumpen än. Den kommer till våren.
Jag har utgått från tanken att värmepumpen är huvudvärmekälla och att kaminen skall kunna fungera som tillskottsvärme.
När inte VP orkar hålla sitt börvärde startar nedräkningen till el-tillskott. Men via mitt överordnade styrsystem (med samma kurva som VP) så börjar rad-shunten att öppna för att bibehålla börvärdet. Under förusättning att det finns varmvatten i tanken.
Min acktank är, om man nu kan kalla något på ca 200L för acktank kopplad till kaminen med en egen cirkpump och en trevägsventil som shuntar 85 ºC vatten in i tanken. Detta gör att kaminen inte får för kall retur utan håller ca 75 ºC in i kaminen. Du bör ligga där för att undvika kondens.
På andra sidan acktanken ligger radiatorkretsen med en egen cirkpump och en trevägsventil för shuntning av radiatorvattnet enligt ovan.
Problemet är att man inte vill att radshunten skall öppna mot tanken om det inte finns någon värme lagrad. VP har ju redan problem att hålla BV om temperaturen börjar sjunka.
Så när värmen är slut i tanken börjar hela rad-kretsen cirkulerar igenom acken om man har ett normalt styrsystem med framledningsgivare. Inte optimalt om man vill börja ladda tanken en kväll när man vet att natten ska bli kall. Speciellt inte med en tank på 750L. Då lär du få elda i 5-6 timmar minst.
Problemet har jag löst genom en givare på tanken i höjd med tilloppet till radkretsen. När den givaren underskrider börvärdet på framledningen så stänger trevägsventilen mot rad-kretsen. Tex. om börvärdet på tilloppet enligt inställd kurva är 50 ºC så öppnar inte shunten om temperaturen i acken understiger 50 ºC.
Mycket dravel blev det och det är svårt att förklara på ett förståeligt sätt ser jag nu. Men jag hoppas du förstår hur jag menar.
Skulle jag rekomendera något skulle det vara.
1. Mindre acktank. Kanske 500L. Det blir orimliga eldningstider annars. Av erfarenhet kan jag säga att det är svårt att få ut angivna effekter på kaminen.
2. Fixa en ordentlig DUC som kan styra några shuntar och ta in några givare samt inställning för värmekurva efter utetemp.
Jag har också några funktioner i DUC:en som kanske är onödiga. Tex. så har jag en funktion som gör att laddshunten öppnar 100% 1ggr/timma i 10sek när den är i drift. Detta för att jag märkt att det samlas luft i ventilen som inte följer med in i tanken. Det avgår väldigt mycket syre i kaminen när systemet är nytt så det hjälper till med avluftningen av systemet.
Lycka till med projektet!  Thumbsup
/Mats
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
