Författare Ämne: Hjälp vattenmantlad kamin  (läst 6275 gånger)
Utloggad johanmx
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 december 2009, 09:38:26 »
Vill köpa en vattenmantlad kamin MEN vet inte hur den skall kopplas in mot mitt befintliga eller vilken acctank som behövs. Har en Nibe VVM300 (inne) och en Nibe fighter F2025 (8 kW luft ute).
Finns några principschemor för en sådan inkoppling? Eller kan någon berätta med text/bilder/skisser samt inköpslista.
Behöver hjälp!!!
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
SV: Hjälp vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 15:57:21 »
O här så är det en till som undrar precis samma sak som Johan Thumbsup
//Henke
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 16:05:57 »
På NIBEs hemsida finns det schemor
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 16:30:08 »
Nej, vattenmantlad kamin är ingen bra idé tillsammans med flytande kondensering. Min rekommendation är en kamin med luftburen värme och en rumsgivare till VVM300.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 22:40:43 »
Det kan fungera bra. Men man måste ha något att ladda mot. En tank som inte är större än att man kan ladda kanske 1-2 ggr per dag men som ändå räcker för att ta hand om spetsbehovet.
För detta krävs en bra reglering. En fritt programmerbar DUC. Meningen är ju att du ska kompensera upp för det gradantal som saknas på returen in i vp för att slippa få gradminutsnedräkning och EP-drift. Man lurar vp att den fortfarande klarar kurvan fast det egentligen saknas 2 ºC på framledningen innan ack-shunten. Efter ack-shunten ligger temperaturen åter på kurvan och returtemperaturen hålls konstant efter den kurvan.
Häri ligger hela problemet. Spetsar man för mycket slår VP av och acken är tom på 4 timmar. Spetsar man för lite så räknas det gradminuter och till slut så startar EP.
Om möjligt, plocka ut värden från VP:ns utegivaren, returtempgivaren och kopiera kurvan. Då krävs det inte så mycket finlir för att få det att funka.
En annan fördel med en lite acktank är att den kan få fungera som "knäpptank"/Volymförstorare så länge kaminen inte är i drift. VP med växelventil har en förmåga att få knäppningar i rören och raddarna. Det slipper man i princip helt med "knäpptank".
Att ha en kamin direkt mot systemet är INTE bra om det ens är möjligt att få till det på ett säkert sätt.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2013, 14:54:44 »
Lyfter upp denna gamla tråd där Raptor skriver att man inte ska koppla kaminen direkt ut på systemet. Någon som kan utveckla det?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2013, 18:36:26 »
Jag har en köksvedpanna kopplad i serie efter 2025-6.  Det fungerar fint utan acktank.
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2013, 21:12:01 »
Kul att höra. Har du båda igång samtidigt eller kan du värma huset bara med kökspannan när du eldar? Sitter cirkpumpen i din Nibe? Har du öppet expkärl?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2013, 21:18:31 »
Jag kan köra båda oberoende av varandra och har endast en cirk pump.
Öppet expansionskärl.
Utloggad M55
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2013, 21:53:02 »
Ok, bra att det funkar. Men vore det än ännu bättre lösning att ha värmepumpen inkopplad efter kökspannan så inte värmepumpen behöver gå igång om du eldar hårt? Eller är tanken att du förvärmer med VP och spetsar med kökspannan? Vilken är den högsta temperaturen du har mätt upp på vattnet ut från kökspannan när cirkulationen är igång?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2013, 07:58:59 »
60 gr
