Författare Ämne: IVT 495 - kompressor kör konstant och elpanna bruker 9 kW hela tiden  (läst 3801 gånger)
Utloggad gaupe
  • Stad/land: Brædstrup/Danmark
  • Antal inlägg: 5
Våras 495 har börjat köra hela tiden på max effekt, både kompressor och el-panna. Framledning värme (GT1) visar ca 10 grader högre temperatur en den beräknade temperatur i parentes (33 grader). Värmevattenet når upp på 41,2 grader och stannar där. Det skulle vara lägre (det er +6 grader ute) och el-panna och kompressor skulle slå från.
Jag har försökt att återgå till fabriksvärden, och har försökt att slå strömmen från och till, men det samma händer.
Jag tror felet er att shuntmoteren er skruvat helt över på max värme, så det aldrig blir nog värmvatten. Hur finner man det rätte läge för shunt-termostaten ? Hur er denna inställd från fabrik ?
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
Låter som givarna har gett upp....
Har du varmt inne? Borde det ju vara om framledningen är 10 ºC över börvärdet.
Annars skulle jag tippa på att det är en eller flera givare.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 13:59:59 av Zak Tell »
  • Antal inlägg: 31263
Prova att vrida shunten till nått ändläge och se om den ploppar ut, är den intryckt är den i manuellt läge.
Utloggad Trond M
Hej & tack för hjälpen hittills! Jag har en IVT 490 med samma problem som "gaupe". Jag har ploppat ut shunten. Hur vet man att den är i rätt läge? Hittar den det automatiskt?
Jag tror shunten ska hitta rätt själv när den är i auto-läge. Kolla att värdet på GT1 följer börvärdet i parantesen någorlunda, (det kan diffa 1-2 ºC)
