Författare Ämne: Kollektor och avlopp i samma dike, hur isolera?  (läst 2551 gånger)
Utloggad StefanS
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 december 2009, 23:30:33 »
Avlopp o kollektorslang går samman till ett dike  ca 2m från huset, och fortsätter då ca 15m, där svänger avloppet av till reningsverket  och därifrån fortsätter kollektorslangen ännu ca 15m till åkern. Hur isolerar jag där kollektorslangarna går nära avloppet? Isoleras båda eller bara utgående?Är det risk att avloppet fryser om inte båda isoleras? Avlopp o kollektor korsar dessutom varandra. Placeringen av värmecentralen i huset blev bara så i förhållande till åkern och utloppsdiket dit avloppsvattnet kommer att ledas eller kopplas till kommunalt avloppsnät. Det  är inget nybygge utan gård från 1913 med diverse planteringar o uthus, tog dessutom bort av granhäcken för att ens få plats förr ett dike från huset!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Kollektor och avlopp i samma dike, hur isolera?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 09:55:31 »
Jag antar att avloppet ska ligga på frostfritt djup, då skulle jag bara isolera kollektorn, som då kan ligga betydligt närmare ytan utan att det blir bulor i marken av tjälen.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad StefanS
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 22:33:41 »
Avloppet är nog på frostfritt djup, ca 1m. Räcker det då att isolera endast utgående kollektorslang mellan hus och kopplingsbrunn? Finns det risk att ingående kollektorslang tar upp så mycket värme mellan kopplingsbrunn o hus att avloppet kan frysa? Eller kan man tänka att jag får tillskottsvärme ur avloppsvattnet, som för det mesta har rumstemperatur eller mera när det kommer från tvättmaskin o dusch? Vad isolerar jag med? Styroxhalvor med 30mm väggtjocklek är billigaste alternativet,vilket också en rörfirma som installerar värmepumpar föreslog. Någon föreslog Armaflex utan skyddsslang, men med Armaflex bör man nog använda skyddsslang annars trycks den ihop av marktrycket och isoleringsvärdet blir vad det blir!
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 28 december 2009, 20:20:21 »
Jag har bara 4meter till huset från brunnen installatören satte Armaflex på dom och jag satte
50 mm Styroxhalvor på sidorna och mellan slangarna och överst en skiva.
Jag skulle tippa  att inkommande kan vara oisolerat, säker är jag inte.
