Författare Ämne: Köpa luft/luft pump för max 10 000:- med installation  (läst 1654 gånger)
Utloggad jonis
« skrivet: 06 december 2009, 22:09:33 »
Vill max lägga ca 10 000:- ink installation, kanske nån tusing till men i dom trakterna.
Finns många billiga märken, visst får man vad man betalar för men finns det nån billig som är bättre än andra?
Tacksam för tips och åsikter.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Köpa luft/luft pump för max 10 000:- med installation
« Svar #1 skrivet: 07 december 2009, 08:29:28 »
Siktar du på något av de bättre märkena får du bara i bästa fall pumpen för 10000kr.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 07 december 2009, 08:30:22 »
Installation med ROT avdrag kostar ungefär 2500 kr. Då har du 7500kr kvar. Du kan få en 3,5kw Samsung med Inverter för 7500.
Frågan är om det är tillräckligt. Hur stort hus har du och var i sverige bor du?
Om du lägger till ett par tusenlappar så får du en större och bättre pump.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 07 december 2009, 11:53:17 »
Några tusen upp gör inte så mycket, bara att du hittar nåt med bra garantier, samt om det är nån speciell funktion du skall ha..
Men vi köpte vår Bosch för "rent" för lite undet 10´, sen installationen ca 1000:-, eftersom konsoll elkabel mm fanns kvar från förra pumpen..
/A.
  • Dot gäster: 1920
