Författare Ämne: Bra COP till poolen sommartid  (läst 2030 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 06 december 2009, 19:27:44 »
Jag har märkt att en bekant till mig som köpt en poolvärmepump har avsevärt bättre driftekonomi på sin pool än vad jag har med bergvärme. samtidigt känns det fel att köpa en poolvärmepump när man har en bergvärmeanläggning. Jag använder ganska mycket frikyla på sommaren och trodde att det skulle hjälpa upp en del men det göt ingen större skillnad förutom ett underbart inomhusklimat till låg kostnad förstås  Thumbsup
Jag funderar på om man kan köra brinen genom en stor fläktluftkylare sommartid, så att man får en variant på luft/vatten. är det möjligt och hur mycket bättre COP får man med höjd brine temp ? gör det någon nytta alls ? eller finns det andra kloka ideer på bra och billig poolvärme ? jag har konstaterat att jag inte kan tjäna in några solfångare iallafall, dels med tanke på högt anskaffningsvärde och dels för att jag har som lägs värmebehov när solen skiner som mest.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Bra COP till poolen sommartid
« Svar #1 skrivet: 15 december 2009, 10:03:59 »
En bergvärmepump är optimerad för en KB-temp runt noll grader, om du höjer den till 15 grader kommer du troligen inte få samma COP som grannen i alla fall, växlarytan på varma sidan blir för liten t.ex. Vissa rör blir för smala o.s.v. Men vad behöver du för temperatur för att värma poolen? Behöver du 50 gr. så kan du räkna på en större växlare för att bättra på driftekonomin
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 19:11:18 »
Nja, jag levererar nog ut det som går ur VP:n under ganska bra förållanden. Jag kommer inte upp i mer än 35-37gr vilket jag tolkar som att jag överför mina 7kW som VP:n kan avge. och jag förmodar att det är ganska väl dimmensionerat och optimalt att ligga där omkring. Synpunkter ?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 12:25:28 »
Med 35 grader i temperatur när du värmer poolen är det nog svårt att bättra på COP.
Men man kan göra egna (BILLIGA) solfångare med stora enradiga svarta element bakom stora fönsterglas. Det ser förmodligen lite hemmabyggt ut, så placeringen avgör nog om det blir
bra :-)
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 19:05:56 »
Jag har funderat på att bygga solpaneler med PEM slang bakaom glas längs utsidan av staketet till altanen, ca 12m som bara kan störa betande får.
Svarta element har jag också funderat på men jag tror dom rostar bort ganska fort av kloret.
