Författare Ämne: Termostatstyrning till 2025  (läst 8846 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
SV: Termostatstyrning till 2025
« Svar #15 skrivet: 26 april 2010, 20:32:31 »
Ja den går på styrningen från VP:n
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #16 skrivet: 26 april 2010, 21:01:52 »
Det låter fint. en kompletterande fråga bara, eftersom du säger att med termostat går cirk.pumpen endast när termostaten sluuter ingången på plint 30. Om jag monterar dit en termostat kommer väl fortfarande funktionen med cirk.pumpdrift men x-antal minuters intervall beroende på utetemp för att förhindra frysning fungera eller ?
 cirk pumpen går konstant vid +2 och kallare
 även om inte plint 30 är sluten
 kjell  *vinkar*
Fel. Den motionerar pumpen för att undvika frysning under +2, men den anpassar gångtiden till hur kallt det är, inte förrän vid -20 går den konstant. Finns ett diagram i manualen hur mycket den går vid olika temperaturer.
