Författare Ämne: Felkod E8 startar inte  (läst 8550 gånger)
Utloggad bore
« skrivet: 05 december 2009, 14:32:27 »
Jag flyttade min då fungerande luft/luft  kinapump (inverter) från huset till garaget. Nu när jag ska starta den, så efter 20 sek får jag larm E8 kompressorn startar inte alls.
Om jag trycker in knappen test som sitter på utedelen så startar även kompressorn och stannar sen när E8 kommer efter ca 20 sek. Efter att jag hade vacumsuget  maskinen i en timme gjorde jag ett misstag. När jag starta upp den så glömde jag öppna ventilen till det smala röret. Kan det ha hänt något då? Ska också tillägga att jag har bara ca. 1.5 meter korta rör, så kan det vara för högt tryck på gasen? Är det någon som har haft felkod E8 och vad betyder E8?
//bore
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Felkod E8 startar inte
« Svar #1 skrivet: 05 december 2009, 17:52:21 »
För korta rör gör nog inget, jag har på min Atlas i garaget 0,7m rör, inne/utedel hänger bakom varandra..
Utloggad nyberg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 21:29:53 »
hej lånar din tråd har liknande problem hoppas det går bra,
har en foma 4500 har funkat bra i 2 månader, och nu när det vart kallt -20 så har den börjat bråka, slår av sig och det blinkar E8 i displayen, sen kan den komma igång och gå några minuter sen blinkar det e8 igen,
vad är det för felkod, samt vart kan man hitta alla felkoder,
och hur löser jag problemet, ska ringa jula imorgon där jag köpte den, men kan ju vara nå enkelt..
är ju som nu man vill den ska funka när det börjar bli kallt
Utloggad nyberg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 16:30:39 »
fick reda vad felet var,
det var för kallt ute, över -20 trodde denna skulle klara -25 men men.
bara flytta givare och stoppa lite skydd på den :)
Utloggad bar_mapl
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2010, 19:57:13 »
______________________________________
Min maskin gick felfritt under ca 1 månad. Utetemperatur varierade mellan +5 <> +10 grader. Plötsligt en dag var utedelen en IGLO. Den var totalt igenisad. Jag fick ett tips att pilla ut en tempgivare på baksidan av utedeln ca 5 mm. Den lurade tydligen utedelen att det var kallare än det var.
Men inte hjälpte det. Det står E8 i displayen och den isar fortfarande igen...
Vad menar du med "stoppa lite skydd på den"?
//bar_mapl
