Författare Ämne: fönsterbrädan - bästa utformningen?  (läst 1464 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 december 2009, 13:18:15 »
Håller på och renoverar. Har fönsterbrädor som är den en hel tjock bräda som sitter 2cm ifrån väggen, något i den stilen.
Funderar lite på vad som vore bäst, en hel bräda, eller en med massa öppna spår i.. Tänker på hur värmen stiger från radiatorerna, ifall det är bra eller dåligt att den bromsas utav den hela brädan... Det kanske skapar mer spridning i rummet...
vill man ha mer spridning, eller vill man att värmen ska kunna stiga upp utan såmycket hinder?
« Senast ändrad: 05 december 2009, 13:22:24 av rallykalle »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: fönsterbrädan - bästa utformningen?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2009, 22:07:50 »
När jag böt till 3glasfönster så blev det ju nya foder och lister runt fönstrena. Tyckte det var en bra ide att göra "hela" fönsterbrädor från virke från köksskåp -30. Det innebar att jag fick kondens på fönstrenas insida längst ned och jag fick såga upp långa smala springor i fönsterbrädorna, då försvann kondensen. Detta var innan jag installerade FTX-aggregatet. Estetisk så gör det väl inget negativt om du installerar fönsterbrädor med vent.springor.
