Allmänt forum
(Moderator:
fönsterbrädan - bästa utformningen?
Ämne: fönsterbrädan - bästa utformningen? (läst 1463 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
05 december 2009, 13:18:15 »
Håller på och renoverar. Har fönsterbrädor som är den en hel tjock bräda som sitter 2cm ifrån väggen, något i den stilen.
Funderar lite på vad som vore bäst, en hel bräda, eller en med massa öppna spår i.. Tänker på hur värmen stiger från radiatorerna, ifall det är bra eller dåligt att den bromsas utav den hela brädan... Det kanske skapar mer spridning i rummet...
vill man ha mer spridning, eller vill man att värmen ska kunna stiga upp utan såmycket hinder?
Senast ändrad: 05 december 2009, 13:22:24 av rallykalle
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: fönsterbrädan - bästa utformningen?
Svar #1 skrivet:
05 december 2009, 22:07:50 »
När jag böt till 3glasfönster så blev det ju nya foder och lister runt fönstrena. Tyckte det var en bra ide att göra "hela" fönsterbrädor från virke från köksskåp -30. Det innebar att jag fick kondens på fönstrenas insida längst ned och jag fick såga upp långa smala springor i fönsterbrädorna, då försvann kondensen. Detta var innan jag installerade FTX-aggregatet. Estetisk så gör det väl inget negativt om du installerar fönsterbrädor med vent.springor.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1966
användare: 8
Smurfen.
Börje__
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
rocas
KaktusMaster
