Författare Ämne: Filer från .img till .iso  (läst 4702 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« skrivet: 04 december 2009, 18:43:37 »
Någon som känner till något program som kan konvertera .IMG filer till .ISO?
Gratis och för Windows.
(För Linux och MAC finns img2iso)
mvh
/Alexander
PS: Har handlat en WD TV HD live. Mycket nöjd.
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/dvd_-blu-ray-och-video/mediaspelare/WesternDigital-WDTVHDLive%28125706,3141%29
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Filer från .img till .iso
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 19:09:18 »
Har du testat att ändra från .img till .iso ?
Funkar på en del filformat åtminstone vid DVD bränning.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 19:18:18 »
kolla in ultraISO
kostar en slant men det kan det vara värt
http://www.ezbsystems.com/ultraiso/
annars kan man alltid mounta img filen med deamontools eller Alcohol och göra en ISO med sitt favorit brännarprogram
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 04 december 2009, 21:25:55 »
Varför vill du konvertera?
Båda filer är av typen "image", och bränns med fördel med imgburner, ett gratisprogg som är fantastiskt!
http://www.imgburn.com/index.php?act=download
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 december 2009, 01:55:17 »
Ändra bara .img till .iso, det brukar funka.
Wd stöder ej image -filer egentligen, men min WD HD TV (ej Live), funkar fint med .iso.
Till pricken: filen skall ej brännas, bara kunna läsas av av mediaspelaren.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 05 december 2009, 10:24:10 »
Sedär.....
Ql med VP
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #6 skrivet: 05 december 2009, 17:36:00 »
Jag la till .ISO efter .IMG och det funka!!
Tusen tack alla!
Kunde inte bli enklare..   :)  Thumbsup
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 05 december 2009, 23:02:34 »
När vi ändå är inne på media dator --> PC/TV
Om jag vill köra spotify på den bärbara till min surroundstärkare, utan att koppla in en kabel(läs flytta lappen), hur göra?
Har lurat på en fm-sändare, men är kvaliten tillräcklig?
Ql med VP
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 06 december 2009, 09:58:31 »
apple har en grej som går att köra med itunes om man köper till ett program funkar den med andra media spelare kommer dock inte ihåg vad den heter tror det är nått med airtunes men är osäker.
  • Antal inlägg: 4499
