Allmänt forum
Filer från .img till .iso
Ämne: Filer från .img till .iso (läst 4704 gånger)
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
04 december 2009, 18:43:37 »
Någon som känner till något program som kan konvertera .IMG filer till .ISO?
Gratis och för Windows.
(För Linux och MAC finns img2iso)
mvh
/Alexander
PS: Har handlat en WD TV HD live. Mycket nöjd.
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/dvd_-blu-ray-och-video/mediaspelare/WesternDigital-WDTVHDLive%28125706,3141%29
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
GammelMan
Expert på värmepump
Stad/land: Lövånger, Västerbotten
Antal inlägg: 230
Gammal man, men vet inte allt för det...
GammelMan
SV: Filer från .img till .iso
04 december 2009, 19:09:18 »
Har du testat att ändra från .img till .iso ?
Funkar på en del filformat åtminstone vid DVD bränning.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
04 december 2009, 19:18:18 »
kolla in ultraISO
kostar en slant men det kan det vara värt
http://www.ezbsystems.com/ultraiso/
annars kan man alltid mounta img filen med deamontools eller Alcohol och göra en ISO med sitt favorit brännarprogram
Västkusten.
"Dare Calor"
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
04 december 2009, 21:25:55 »
Varför vill du konvertera?
Båda filer är av typen "image", och bränns med fördel med imgburner, ett gratisprogg som är fantastiskt!
http://www.imgburn.com/index.php?act=download
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
05 december 2009, 01:55:17 »
Ändra bara .img till .iso, det brukar funka.
Wd stöder ej image -filer egentligen, men min WD HD TV (ej Live), funkar fint med .iso.
Till pricken: filen skall ej brännas, bara kunna läsas av av mediaspelaren.
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
05 december 2009, 10:24:10 »
Sedär.....
Ql med VP
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
05 december 2009, 17:36:00 »
Jag la till .ISO efter .IMG och det funka!!
Tusen tack alla!
Kunde inte bli enklare..
Thumbsup
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
05 december 2009, 23:02:34 »
När vi ändå är inne på media dator --> PC/TV
Om jag vill köra spotify på den bärbara till min surroundstärkare, utan att koppla in en kabel(läs flytta lappen), hur göra?
Har lurat på en fm-sändare, men är kvaliten tillräcklig?
Ql med VP
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
06 december 2009, 09:58:31 »
apple har en grej som går att köra med itunes om man köper till ett program funkar den med andra media spelare kommer dock inte ihåg vad den heter tror det är nått med airtunes men är osäker.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #9 skrivet:
06 december 2009, 10:49:15 »
http://store.apple.com/se/product/MB321Z/A/AirPort-Express-AirTunes?fnode=MTY1NDA0Mg&mco=MTE2NTM0MzQ#overview
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Allmänt forum
gäster: 2528
användare: 9
jantijanti
mindis
COP-ojken
rocas
Börje__
Mike
Smurfen.
tyke
AÖd
