Författare Ämne: Returen ifrån Frikyla till VP ? Värmeåtervinning av frånluft ?  (läst 3179 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Provar denna fråga även i detta forum: Ämnet  lligger någonstans mellan värmåtervinning och frikyla.
 jag har en Varmitek bergvärmepump. Jag har 22 mm kopparrör dragen  uppe till vinden  för att sätta flera  flältkonvektorer på ovanvåningen. De slutar /vänder på vinden. Där kommer att sitta ett expansionskärl.
Funderar  även på att  på returen koppla in en värmeväxlare och montera en sugande fläkt  samt sammanbinda ventilationskanalerna i skorstenen Har en ledig pipa ca 15 x 20 cm som jag kan nyttja  för att få värmeåtervinning på framledning till värmepump.(MINUS köksfläktens kanal!)
Eftersom VP inte går jämt  borde man ha ett kontiuerligt flöde genom värmeväxlararen antar jag ? Samma pump som går till fläktkonvektorerna ska utnyttjas.
Frågan var snarare hur effektivt blir det ? VP går kanske 2000 timar av årets 8760 de övriga timmarna kommer cirkpumpen på ca 40-70 w att gå  samt flkt toill ventlationen och värmeåtervinningen värmer då den cirkulerande brinen.I såfall fås minskad avkylning /lätt uppvärmning av borrhålet när VP inte arbetar
 Om man kan höja  In temp VP ifrån 4 till 6 grader fås väl en rejäl ökning av COP faktor ?
I övrigt går värmen  ner i hålet och minskar bergets avkylning . Men kommer det att betala sig? 70 W  pumpel kostar ochså pengar!
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
