Författare Ämne: ASYA 14 Lcc ström nykomling på forumet  (läst 6708 gånger)
Utloggad mattias79
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 december 2009, 07:42:35 »
hej
hej roade mig med att mäta lite sröm igår på min maskin.(Använde en riktig tångamärmeter som jag tog från joddet den visar rätt)
vart lite konfunderad när den drog 11,5 Amp när jag har 25 gr inne på pumpen och -2 ute
11,5*230= 2645 Watt lite mycke tyckte jag ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ASYA 14 Lcc ström nykomling på forumet
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 10:32:38 »
Hej Mattias och välkommen till forumet! Thumbsup  Nja om du har väldigt varmt inne och det är kallare väderlek ute så får ju pumpen jobba på en hel del för att upprätthålla innetempen och i Nocrian finns det ju resurser, det är väl inte för inte som den kallas för "monstret" och det klart att får den jobba på lite ordentligt så är ju även förbrukningen därefter. Den pumpen kan väl komma upp i en elförbrukning på någonstans mellan ca 2800-3000 watt som max tror jag, så dina uppmätta 2645 watt verkar inte alls direkt onormalt i det här fallet tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 11:28:40 »
ASYA är väl ingen Nocria???? Eller har dom bytt beteckning på dem? Vad jag vet så benämns Nocrian AWYZ 14 LB
//Krister
« Senast ändrad: 04 december 2009, 11:30:44 av Northkingen »
Utloggad mattias79
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 04 december 2009, 11:51:01 »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 04 december 2009, 14:19:41 »
kola här den heter arctic
http://www.kylteknik.se/download/Fujitsu%20arctic.pdf
Arctic kallas alla Fujistus pumpar som har trågvärmare och kompressorvärmare monterad oavsett vilken modell det är på pumpen.
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 04 december 2009, 16:36:29 »
//Krister
Det blev nog en (monster)groda där skulle jag tro. Kan hända även den bäste.
« Senast ändrad: 04 december 2009, 16:38:07 av Ubbe0 »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 04 december 2009, 22:25:34 »
//Krister
Öhh nu får du gärna förklara vad du menar med groda......? ASYA pumpen finns i strl 9 och 14 och är en helt annan pump än Nocria pumparna. Har jag fel så överbevisa mig.
//Krister
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 04 december 2009, 23:43:55 »
Tre serier
1/    ASYB 9/12 LD,
2/   Nocria värmepump/ luftkonditionering AWYZ 14/18 LB,
3/   ASYA 7/9/12/14 LG väggmonterade aggregat samt golvmodell
AGYV 9/14 LA
http://www.fgnordic.se/filer/FG%20Nordic_Arctic_III_CS4_kIII.pdf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 05 december 2009, 00:04:46 »
//Krister
//Krister
Tjenare Kingen!  Nej du har väl rätt i detta Krister att det inte är en Nocria, och det var väl mig som Ubbe menade när han nämnde det här med (monster)groda, Ubbe har ju nämligen en del märkliga inlägg. ;)
Jag tog bara för givet att det var en Nocriapump som Mattias hade när jag såg hans uppmätta elförbrukning på pumpen, men det är väl en pump från den lite äldre pumpserien om jag förstår det rätt nu i efterhand och där då ASYA14LC väl var i samma storleksklass som den gamla nocriapumpen dvs med en maxeffekt på 8,4 kw. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 december 2009, 00:06:29 av Raffen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 05 december 2009, 08:35:18 »
När mätte du strömmen? Mäter du tex efter avfrostning så gasar den på för att kompensera avfrostningen, om möjligt koppla energimätare så du ser snittförbrukning.
/A.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 05 december 2009, 21:15:03 »
//Krister
//Krister
Mvh Raffen.
Du har kanske rätt Raffen.....men undra då varför han citerade mig?? Sc:,h
//Krister
