Författare Ämne: luft/vattenpumpsinstallation  (läst 2741 gånger)
Utloggad Åsavi
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 december 2009, 23:21:57 »
Vi har kommit över en luft/vattenpump av märket Foma till ett bra pris och tänkte koppla in den till vårt värmegolv på bottenvåningen. Det drivs idag av en elkassett, och den tänkte vi ha kvar som stöd kalla dagar. Men i rekommendationen står att man ska koppla till en varmvattenberedare på 30 liter och det är förbaskat ont om plats där vi ska ha pumpen. Någon som vet om det här är nödvändigt, eller kan man klara sig utan? Golvytan är idag 70 m2 men vi kan komma att koppla till ytterligare 40 m2 om något år.
Vänliga hälsningar, Åsa och Anders
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: luft/vattenpumpsinstallation
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 23:35:35 »
Just Foma L/V..
måste gå mot en stor och hyfsat varm vattenvolym. Tror du får problem om den skall gå direkt mot en golvvärmeinstallation.
Kolla på Energicentra-pump tråden!
Utloggad Åsavi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 01:12:01 »
Tack... hyfsat många inlägg att plöja igenom dock och mycket att sätta sig in i för en nybörjare. Är fortfarande förvirrad efter att ha talat med Fomas gamla säljare som säger att vi måste koppla på en vvb, när Heatpump Scandinavia säger att vi kan koppla l/v-pumpen direkt till värmegolvet. (Vi har en separat varmvattenberedare på övervåningen, så pumpen ska enbart värma värmegolvet).
Märker också att vi kanske borde ha läst här innan vi skaffade Fomapumpen huvuddunk.
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 04 december 2009, 09:22:57 »
Jag lovar...
jag har inga aktier i någon pumptillverkare, men det bästa rådet är nog att försöka låta köpet gå tillbaka.
Det näst bästa rådet är att koppla in en stor acktank, som både ökar vattenvolymen, och som du kan spetsa (elpatron) med när det blir riktigt kallt. Från den kan du sedan shunta ut kallare vatten till värmegolvet.
Hoppas du bor i Skåne.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #4 skrivet: 04 december 2009, 10:14:59 »
Varför man bör ha en ack-tank är för att undvika för mycket start och stopp på kort tid, man får jämnare gång. Sliter mindre på pumpen, så oavsett fabrikat på lv-pumpen är en ack-tank ett måste.
Försök skaffa en tank på minst 50 liter och behåll elpatronen i golvvärme-systemet.
Glöm ej bort att en cirkulationspump behövs också. "billigaste lösningen detta"
Sedan om inte köpet kan återgå får vi hoppas att lv-pumpen fungerar bra..... Thumbsup
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 04 december 2009, 10:49:28 »
Förvisso...
men jag gav rådet om acktank, därför att det finns konstruktionsvagheter i Foma som mer eller mindre kräver det.
Framgår av Energicenter-tråden
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 04 december 2009, 11:15:25 »
Glöm inte bort att det är en inverter pump vi pratar om.
Den behöver inte lika stor mängd vatten som en on/off pumpför att fungera.
Naturligtvis så finns det en mingräns på den också men
jag tror att den fungerar utan problem med ett tillräckligt stort värmegolv.
Mvh Teltur
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #7 skrivet: 04 december 2009, 14:24:40 »
Kör ni den mot flytande kondensering så kommer cop att kunna bli riktigt bra, med tanke på modellen...
70 m2 golvvärme borde vara en lämplig yta att värma med den pumpen, om ni har normaltisolerat hus?
Mycket av problemen med den här värmepumpen är att den körs mot för stora hus och då tvingas den gå på fullt redan vid noll ute.
Har ni golvärme i betongplatta behövs knappast volymförstorare, finns ju naturligt där.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
