Legalett, www.legalett.com
Ämne: Legalett, www.legalett.com (läst 4254 gånger)
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
28 mars 2005, 11:46:41 »
Har någon erfarenheter om denna lösning med luftburen golvvärme ?
Går i tankarna om att bygga nytt och tittar runt efter olika lösningar. En plan med källare är något som jag tänkt mig. Någon som har tips på uppvärmningssystem ?
/Jonas
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Marcus T Cicero
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 231
Värmepump eller åkarbrasor...
Marcus T Cicero
SV: Legalett, www.legalett.com
28 mars 2005, 14:31:36 »
Jonnte!
Jag har bott i en lägenhet med legalett golvvärme och komforten var god men systemet var väldigt trögt vid snabba förändringar i utomhustemperatur.
En annan sak som jag reagerade på var att golven aldrig kändes varma som de kan göra vid golvvärme i badrum men det är nog så det ska vara.
Placeringen av fläkten som cirkulerar luften i golvet kräver lite eftertanke eftersom den bullrar en hel del.
Varma hälsningar från Cicero.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
28 mars 2005, 15:36:13 »
Ok,
Delar av orsaken till att man vill ha golvvärme är känslan av varma golv.
Fördelen med den är väl livslängden. Någon som kommer ihåg livslängden för vattenburen golvvärme ?
/Jonas
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
28 mars 2005, 22:52:09 »
Den beräknade livslängden för PEX rör är >50år
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
28 mars 2005, 23:55:25 »
Legalett är en sympatisk tanke, luft som värmebärare. Men det blir liite trögreglerat eftersom plattan av betong absorberar stora mängder energi.
Vi har det här i några dagis men där har man väldigt snabba skiftningar på energibehovet, det var lite problem med pendling i innentempen.
Det får man även med ingjuten vattenburen golvvärme.
Men jag gillar som sagt upplägget med luft för värmedistributionen, så få läckagerisker som möjligt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
29 mars 2005, 10:32:07 »
Ok, då står sig huset ett tag om man installerar golvvärme med pex-rören.
Det är inte lätt att fatta beslut i dessa frågor.
/Jonas
gäster: 1524
användare: 3
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
