Författare Ämne: Legalett, www.legalett.com  (läst 4249 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« skrivet: 28 mars 2005, 11:46:41 »
Har någon erfarenheter om denna lösning med luftburen golvvärme ?
Går i tankarna om att bygga nytt och tittar runt efter olika lösningar. En plan med källare är något som jag tänkt mig. Någon som har tips på uppvärmningssystem  ?
/Jonas
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Legalett, www.legalett.com
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2005, 14:31:36 »
Jonnte!
Jag har bott i en lägenhet med legalett golvvärme och komforten var god men systemet var väldigt trögt vid snabba förändringar i utomhustemperatur.
En annan sak som jag reagerade på var att golven aldrig kändes varma som de kan göra vid golvvärme i badrum men det är nog så det ska vara.
Placeringen av fläkten som cirkulerar luften i golvet kräver lite eftertanke eftersom den bullrar en hel del.
Varma hälsningar från Cicero.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2005, 15:36:13 »
Ok,
Delar av orsaken till att man vill ha golvvärme är känslan av varma golv.  ;)
Fördelen med den är väl livslängden. Någon som kommer ihåg livslängden för vattenburen golvvärme ?
/Jonas
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2005, 22:52:09 »
Den beräknade livslängden för PEX rör är >50år
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2005, 23:55:25 »
Legalett är en sympatisk tanke, luft som värmebärare. Men det blir liite trögreglerat eftersom plattan av betong absorberar stora mängder energi.
Vi har det här i några dagis men där har man väldigt snabba skiftningar på energibehovet, det var lite problem med pendling i innentempen.
Det får man även med ingjuten vattenburen golvvärme.
Men jag gillar som sagt upplägget med luft för värmedistributionen, så få läckagerisker som möjligt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2005, 10:32:07 »
Ok, då står sig huset ett tag om man installerar golvvärme med pex-rören.
Det är inte lätt att fatta beslut i dessa frågor.  Sc:,h
/Jonas
