Författare Ämne: Borrdjup  (läst 3041 gånger)
Utloggad cobrarax
  • Antal inlägg: 12
Borrdjup
« skrivet: 03 december 2009, 11:35:37 »
På måndag ska det borras för bergvärme. Den som har totalentreprenaden har angett borrlängd till 170 m. Värmepumpen  en CTC 8,5 kw med 100l spetsberedare är redan installerad och går med elpatron nu.  Huset är i 2 plan sammanlagt 200kvm, byggt 1968.  Idag är det   -1 grader utomhus. Inomhus är det 19-20 grader på nedre plan där radiatorerna är fullt öppna och 22 grader på övre plan där termostaterna är nedskruvade i vissa rum. Framledningstemp är 43 grader.
Med tidigare oljeuppvärmning gick det 3,5 kubik olja. Då fanns det aldrig varmt tappvatten och vi var bortresta på vintrarna med sänkt innetemp. Nu vill vi ha 22 grader inomhus och kan använda tappvatten till bad och i framtiden till bubbelbad och till en liten utomhuspool typ badtunna. Ett garage på 30kvm ska i framtiden värmas också.
Frågan är ska jag beställa ytterligare längd på borrhålet, eller kommer det att räcka? Installatören har angett totalt borrdjup och inte aktivt borrdjup.
Bor i stockholm
200 m2 i 2 plan i Stockholm. 5 personers hushåll. CTC ecoheat 8,5 kw. OSO Wallsmart 100l spetsberedare. 190m borrhål.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Borrdjup
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 14:18:14 »
Du hamnar ganska nära 20 W per meter slang, vilket är ganska normalt.
Men bor du högst upp ett berg och har 20 meter till grundvatten kan det vara bra.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Borrdjup
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 15:44:44 »
hej,
varför inte passa på och borra lite extra när borraren ändå står där. Problemet kan vara att kollektorslangen redan är beställd med angiven längd.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Borrdjup
« Svar #3 skrivet: 05 december 2009, 12:23:26 »
Kan borraren fixa 200 meter så är det väl bara att köra dit, det kostar ju ingen förmögenhet extra. Kanske 5000 kr efter rot.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
