Författare Ämne: Tryck i Nibe 640?  (läst 4583 gånger)
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
Tryck i Nibe 640?
« skrivet: 03 december 2009, 02:09:32 »
Vad ska det vara för tryck i en Nibe 640 som värmer ett enplanshus på 153kvm med golvvärme?
Om jag ökar trycket till ca 2bar så börjar det att rinna vatten ut på golvet, ser ej varifrån det kommer. Tills det stabiliseras på ca 1.8bar.
Dock står det i papperna att säkerhetsventilen ska lösa ut först vid 2.5 bar så jag undrar om det kan vara fel på den (eller om det ens är därifrån det kommer).
Har nämligen haft stora problem med att få upp värmen i huset trots att framledningstemperaturen har varit mer än tillräcklig.
Ska tillägga att allting är ordentligt luftat.
Tacksam för alla tips och ideer som kan finnas där ute.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Tryck i Nibe 640?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 10:17:39 »
Står det inte i manualen vad arbetstrycket ska ligga på? Har en 360p själv och där ska trycket ligga på 0,5-1,5bar.
Kör du med samma värmekurva och förskjutning som tidigare vintrar?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
villyeson
villyeson
« Svar #2 skrivet: 03 december 2009, 12:01:03 »
hej! är pannan ny? om kolla att det finns avloppsslang monterad följer inte med vid leverans. möjligen smältvatten vid avfrostning. beträffande värmen finns det kanske ett modifierat kretskort med annan fördelning av värme resp. varmvattenuppvärmning.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 03 december 2009, 14:31:13 »
Det står att "Tryckmätaren ska visa ett tryck mellan expansionskärlets förtryck och 2.5bar". Fattar ingenting.
Pannan är ny och likaså huset. Detta är andra vintern vi bor här. Dock så var fel shuntgrupp installerad tidigare så detta är första vintern som allting ska fungera.
Pannan läcker endast när jag fyller på med vatten så kan inte tänka mig att det kan vara smältvatten.
Det ser ut att komma från någonstans bakom manöverpanelen, jättesvårt att se varifrån.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #4 skrivet: 03 december 2009, 18:18:38 »
Nu vet jag inte var du bor, men det har ju varit rätt häftiga temperaturförändringar här nere i söder iaf. Om det är första året som du har korrekt funktion på systemet hur vet du då att framledningstempen är mer än tillräcklig? Man behöver ju ofta justera in kurvan vid ett antal olika utetemperaturer innan allt lirar över hela tempskalan.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 04 december 2009, 15:10:46 »
Har precis kommit underfund med att temperaturbegränsaren var satt till ca:25grader. Vilket gjorde att det aldrig blev dom temperaturerna som pannan var inställd på.
Kan ju ha med det att göra då det var en innetemperatur på ca:16grader medans pannan skulle ha en framledningstemperatur på 45.grader vid ca -2 grader ute.
Funderar på att ta hit en från Nibe som får kolla igenom pannan och ge mig en lektion i hur det fungerar.
Utloggad Low energy
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 08 december 2009, 14:34:36 »
Min mamma har en 640 och hon hade problem med att inte få tillräckligt varmt i huset. Det visade sig att en anslutning till en temperaturmätare på tanken hade släppt, vilket gjorde att värmepumpen arbetade med att göra varmvatten, nästan hela tiden.
Den schemalagda tiden för att göra värme till huset räckte inte till. Anslutningen till temperaturmätaren sitter på framsidan av tanken, så det kan vara lätt till att den lossnar, om man tar bort den stora frontplåten.
MVH
Low energy
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #7 skrivet: 17 december 2009, 14:48:30 »
Normalt har alla småhus ett maxtryck på 1,5 bar, och då är det normalt att vatten rinner ut när du försöker höja till 2,5. varmt ska du kunna få ändå
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad spiro
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 10:59:23 »
Jag har också en Nibe 640 med golvvärme och radiatorer, och elementen är kalla med 20 minus ute :(
Framledningstemperaturen är 30 grader och beräknad 60 grader. (om jag nu fattar kanalvalen rätt).
Har kollat cirkulationspumpen och den verkar fungera, även justerat upp graderna med hjälp av förskjutning av faskurvan som står på 10.
Hur kollar man temeperaturbegränsnigen?
Finns det ytterligare saker man kan kolla?
Tacksam för svar..
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #9 skrivet: 19 december 2009, 12:12:00 »
Tacksam för svar..
Har du tillräckligt med elpatron? Om du har begränsat effekten på elpatronen kanske den inte räcker nu när det är så kallt. Kolla vilka effektsteg som är inkopplade.
