Installationsforum
Kombinera luft/vatten & luft/luft
Ämne: Kombinera luft/vatten & luft/luft (läst 5819 gånger)
mr-bear
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Marieholm / Skåne
Antal inlägg: 15
mr-bear
02 december 2009, 23:11:11 »
Hej. Jag har idag en kombination enligt nedan med luft/vatten pump. Systemet fungerar bra förutom knäppande element/rör och en tempsensor inne som jag inte känner något tillit till. Jag hade i mitt förra hus en luft/luft pump och trots att denna var underdimensionerad för huset gav en mer behaglig värme. Jag har lekt lite med tanken att i mitt nuvarande hus med luft/vatten pump även installera en luft/luft pump, detta därför att jag har krypgrund och mycket kyla kommer upp underifrån.
Nu är mina funderingar om det är lönt, ekonomiskt försvarbart, är jag inne på rätt väg och vilka för och nackdelarna är.
Mvh Patrik
Senast ändrad: 02 december 2009, 23:23:16 av mr-bear
Autoterm 205-207 L/V med 615 VP-modul kompletterad med Nibe Eminent-E 35 vv-beredare.1-rörs värmesystem.
Mexitegelhus anno 1969,1-plans med krypgrund,115 kvadrat
hulta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 549
VVS branschen bör saneras..
hulta
SV: Kombinera luft/vatten & luft/luft
03 december 2009, 05:10:29 »
Svarar här tidigt på morgonen pga svårt att sova Thumbsup.
Jovisst kan du montera luft-luft igen och parallell köra med luft-vattenpumpen.
En fråga bara: Har du inte tillräckligt med värme i huset, du vill ha mera värme?
Du kör troligen flytande kondensering och det medför ojämn värme likt de gamla elradiatorerna.
Det är därför det knäpper i rören och elementen, tempen varierar för mycket. En lösning är att som jag köra fast kondensering istället. Då har du jämn värme i pannan och autoshunten portionerar ut jämn värme till elementen. Har du ej autoshunt så montera.
Nackdelen med fast kondensering(fast temperatur) är lite sämre ekonomi under hösten och våren. Men skillnaden är så liten så komforten bör överväga.
Skulle inte dessa åtgärder hjälpa så montera en luft-luft pump! Thumbsup
Tillägg: Husets planlösning bestämmer komforten med luft-luft...Har haft en i drift fyra år men huset har flera smårum och pumpen klarar inte av att få ut värmen överallt så resultatet blev ojämn värme och kallras. Så bra det är nu när man fått igång vattensystemet igen.
Senast ändrad: 03 december 2009, 05:13:09 av hulta
mr-bear
Antal inlägg: 15
mr-bear
03 december 2009, 06:13:43 »
Hej Hulta, tack för ditt svar.
Problemet jag har är att jag upplever att kyla stiger från golvet i huset, detta speciellt när det blåser. Dessutom tycker jag att elementen bara ger "punktvärme". Trots att temerpaturen ligger på 22 ºC i huset så känns det ändå lite katt och ruggigt. Därav föddes idén med en luft/luft pump som kan minska känslan av kyla från golvet + ge en behagligare och jämnare värme.
Visst kunde jag tilläggsisolera golvet...om man hade kommit ner där..
Vad är det här med fast kondensering?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
03 december 2009, 06:30:36 »
Titta på en fläktkonvektor istället
Du har ju redan en värmepump utnyttja den till fullo först
Västkusten.
"Dare Calor"
mr-bear
Antal inlägg: 15
mr-bear
03 december 2009, 19:58:24 »
Lmf:berätta gärna mer..är det en typ fläkt som monteras på elementen eller hur ser det ut? länk?
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
03 december 2009, 22:26:57 »
Hej mr-bear
Här kommer en intressant adress
// Remo
http://www.elementflakten.se/Elementflakten-referenser/elementflakten-flaktelement-varmepump-ingen-elvarme-referens-klas-weman.html
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
04 december 2009, 10:12:58 »
Nej en fläktkonvektor är inte en fläkt som eftermonteras på befintliga radiatorer
En fläktkonvektor är en radiator med inbyggd fläkt och kan med fördel ersätta en befintlig radiator i ditt system
finns bla på rinkaby
http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=1112
Eller hör med din lokala VVSare
Västkusten.
"Dare Calor"
Installationsforum
gäster: 1884
användare: 2
DonPablo
JoA
