Författare Ämne: Missljud efter lagerbyte  (läst 3358 gånger)
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 02 december 2009, 19:55:36 »
För en vecka sedan köpte jag mig en begagnad E9DKE, som jag lyckades pruta ner ordentligt. Efter montering av pumpen upptäckte jag varför! Lagret i innerdelen var förstås trasigt, det lät som en samling småfåglar i vardagsrummet. Jag köpte mig nya lager hos Clas Ohlsson och bytte det yttre lagret i motorn och monterade ihop den igen. Vid start finns det inte längre några fåglar, men däremot ett annat missljud (som låter värre än det gamla!). När jag snurrar på fläkthjulet för hand är det inget ljud alls, men så fort motorn går igång låter det illa.
Kan det vara även det inre lagret eller kan jag ha skadat något inne i motorn? Läste här om att man kan få ett stomljud om fläkthjulet hamnar för nära glidlagret, men då borde det bli missljud när jag snurrar detta för hand, eller?
Någon som har svar på detta?
Jag har tänkt att plocka isär innerdelen igen till helgen och ev byta även det inre lagret  huvuddunk
Hjälp!
Marcus
Trähus byggt 1986, Emmaboda. 98 kvm + inreder övervåning. Frånluftspump ES270 + direktel, årsförbrukning 9500 kWh.
Installerat toshiba ras b10skvp-e 2008-09-06.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Missljud efter lagerbyte
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 07:28:14 »
Om du "klämmer" kabels fr¨n fläktmotorn så får du ett ljud som påminner om "kort i ekrarna" ljudet från alla barns cyklar som liten, finns 2 lägen på panasonic beroende på modell (nej vet inte hur på vilka) antingen ska kontakten med kablarna på fläktmotorn peka snett, uppåt, frammåt eller snett, neråt, framåt när motorn är monterad.
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 10:37:38 »
Tack för svar Ghandi!
Jag känner mycket väl igen ljudet du beskriver. Ska plocka ner innerdelen imorgon o se om jag kan rätta till det. Du tror inte att det kan vara lagret som jag inte har bytt? Borde väl inte låta som "kort i ekrarna" då, eller? Det vore skönt att slippa plocka isär motorn, med lödning o allt...
/Marcus
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 04 december 2009, 13:11:03 »
Nej tror inte det är det andra lagret (det brukar hålla) skulle tro att du klämmt kabeln från f.motorn bara, vanligt förekommande även för oss som repar skiten :)
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 05 december 2009, 16:33:56 »
Så där ja! Nu har jag flyttar om motorn på alla möjliga olika sätt, utan resultat  Sc:,h
Jag har även bytt det andra lagret, utan resultat  Sc:,h
Ljudet är kvar, jag noterade även att det var ett visst missljud hos motorn, då den var omonterad... som ett "släpande" ljud. Det är även kännbara vibrationer i chassit. Kan det vara så illa att jag böjt axeln något då jag tog av de gamla lagren? Puh, det verkar som att min budgetlösning närmar sig att köpa en ny motor i alla fall... Är det verkligen nödvändigt att betala 2000 spänn för det?
/Marcus
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 05 december 2009, 17:44:34 »
Damit den var dyr, provkör motorn och se om den är centrerad, samt ev lager i motorn?
Utloggad Tomi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 27 december 2009, 17:33:59 »
Ett sent inlägg. Fick fläktmotorn utbytt efter tre år pga lageroljud. Fick den utbytta fläktmotorn utbytt efter ytterligare ett år.
Först då blev det OK. Enligt teknikern var allt riktigt monterat och alltså lageroljud i utbytet. (se även HE-12 oljud tråd)
