Författare Ämne: Högsta tillåtna temp till radiatorer??  (läst 2876 gånger)
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 02 december 2009, 15:08:56 »
Hej!!!
Om jag ska ha 23-24C hemma, hur micket blir det i Max framledning C??
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: Högsta tillåtna temp till radiatorer??
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 15:35:42 »
Hej, det beror helt och hållet på ditt hus, radiatorer etc. har du tvårörs system till radiatorerna? har du dubbla eller trippel etc. Jag har enrörs-system med platta radiatorer och jag behöver ha ganska hög temp ut
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 02 december 2009, 15:37:13 »
Jag har 2 rör, och gamla stora radiatorer!!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 02 december 2009, 16:45:59 »
Det är omöjligt för någon här att svara på.
Sätt huskarvans lutning till någonstans mellan 40-50 och justeringen till 0, avvakta sedan och se vilken rumstemperatur du får.
Blir det för kallt, ökar du några grader på lutningen, blir det för varmt, så minskar du några grader i stället.
Så får du hålla på tills du hittar rätt lutning.
Avvakta helst ett dygn mellan inställningarna, eller i varje fall så länge att det hinner hända något med temperaturen i rummet.
Läs samtidigt i elpannans manual om huskurvans inställning.
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 december 2009, 16:51:42 av erp »
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 02 december 2009, 17:36:34 »
Kan man  sätta huskarvans lutning mellan 60-70??
Utloggad nin101
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 02 december 2009, 18:32:31 »
Testa så får du se om det går.
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 02 december 2009, 19:55:53 »
Innan jag testar jag vill veta om det är OK eller inte!!
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 02 december 2009, 23:01:46 »
Har du bara radiatorer och ingen golvvärme borde det väl inte vara något problem?
