Författare Ämne: Ingen värme.....  (läst 2718 gånger)
Utloggad Roolfen
  • Antal inlägg: 4
Ingen värme.....
« skrivet: 02 december 2009, 14:07:01 »
Hej alla ny här på forumet.....
Jag o min sambo har köpt hus i skåne o installerat en luft/luft mitsubushi FD35. Problemet är att det kommer ingen varmluft från den, ökar jag den till 30 grader händer inget alls. O jag har den på heating o allt som ska va inställt inte så mycket, nån som vet vad problemet kan vara?
Mvh Roolfen *vinkar*
Villa 1 1/2 plans med direkt el en Mitsubishi MSZ FD35VABH och en täljstenskamin Lotus m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Ingen värme.....
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 14:12:23 »
Verkar ju mysko. Kom det ingen värme direkt efter installationen heller? Provkörde inte installatören pumpen och kollade att den fungerade som den ska?
Vilken firma har sålt pumpen och vilken firma har installerat?
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Roolfen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 december 2009, 14:26:56 »
Det kom värme direkt efter installationen men inte nu känns som om det kan kanske va fel på tempgivaren?
Utloggad Roolfen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 02 december 2009, 14:37:36 »
Han provkörde o den funkade som den skulle.. O han har installerat värmepumpar i 25år. Känns väldigt skumt detta. Din blåser väl varmluft lr din FD25 alltså?
Mvh Roolfen :D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #4 skrivet: 02 december 2009, 15:48:45 »
Om du inte redan har gjort detta tycker jag du ska kontakta säljföretaget och/eller installatören för att få hjälp att reda ut vad som ev. är fel.
Det kanske är bäst att börja med att kontakta säljföretaget, de kan ju då bedöma om de t ex tycker att installatören ska åka ut till dig och kontrollera VP:n på plats.
Om du inte vill tala om var du köpt pumpen och vem som installerat är det helt OK förstås.
Min ME FD25 har fungerat utan några problem så här långt ja.
Det problem du har behöver ju inte bero på själva pumpen, det kan lika gärna bero på installationsjobbet.
« Senast ändrad: 02 december 2009, 15:50:34 av Ubbe0 »
Utloggad Roolfen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 02 december 2009, 22:33:47 »
Jag har tagit kontakt med installatören. Han sa att det kan va tempgivaren han ska komma o kolla om han inte hittar nåt fel så ska han byta ut enheterna. Hoppas det blir bra sen.
Om inte vet jag inte vad jag ska göra kanske byta fabrikat? Hur många kwh tar din på ett dygn nu? Du bor i skåne ser jag....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 03 december 2009, 01:41:51 »
Om det skulle visa sig vara temp.givaren går den snabbt att byta.
Verkar som du har fått bra respons annars från din installatör. Det löser sig säkert. Om det är ett större fel som gör att att de behöver byta t ex utedelen och du iom det får möjlighet att välja ett annat fabrikat från dem istället (vilket kanske inte är direkt troligt iofs) får du väl fundera på vilken pump du tror skulle kunna vara bättre för ditt behov (dvs om du tycker att du har valt fel av någon anledning) och som du då också tror ev. skulle vara driftsäkrare.
Men ME ska ha mycket lite fel får man höra både här på forumet och utanför. Iom det vill jag inte påskina att du inte har problem med din VP förstås.
Min VP sitter i min verkstad och jag kör den bara där viss tid på dygnet på vardagarna och mer kontinuerligt på helgerna så jag har tyvärr inga bra siffror jag kan ge dig för min elförbrukning.
  • Dot gäster: 2000
