Författare Ämne: Nibe Fighter 2025-10KW "Stoppar och startar ej igen"  (läst 5350 gånger)
Utloggad VVbaronen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 december 2009, 23:08:11 »
Hej Alla
Har ett problem som många andra men vet inte vad det beror på har loggat via en en trender Tillopp och retur samt ute temp tills den slutade att fungera "den också".
Installerade Värmepumpen och dockade den med en EVP-500 tidigt i våras, allt har fungerat från den dagen tills vi nu kommit till -2 grader ute. Utan annledning så stannar värmepumpen och tempen sjunker, Evp:n kallar på värme men VP startar inte.
Jag måste slå av och på strömen på VP innan den kommer igång igen, jag kör med fabriksinställningarna på VP men lika förbannat stoppar den när den går under minus grader.
Jag håller på och loggar på nytt med an anna ute givare men.
Hoppas att det finns någon där ute i cyber rymden som har en plan för detta lilla problem.....
Bifogar en bild på loggningen...
Tack på förhand /Jens
« Senast ändrad: 01 december 2009, 23:54:55 av VVbaronen »
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Nibe Fighter 2025-10KW "Stoppar och startar ej igen"
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 07:57:07 »
Du får gå ut och lyfta på locket på F2025:an och skriva ner vilket larm som är aktiverat.
De står beskrivna i manualen.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad NIBE_EVP500_F2025
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 22:01:38 »
Välkommen till EVP500 klubben...
Är din balanstemperatur inställd på 0°C (d.v.s. A5 i F2025)?
EVP500 (2008), F2025-14 (2010), lågtempererat 2-rörsystem, purmo radiatorer, 200m² från 1974
Utloggad slav
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 18:55:23 »
hej alla eger f2025-8 dockad med evp 500 mina inställningar t1=01 t2=54,9 t3=46,2 t4=1,0 t5=85,7
t6=47,1 t7=-2,0 i a listan är fabriks instelda ock stannar ofta. kan någon hjälpa mej med deta tack
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 11:07:14 »
Hej om du tittar i manualen sidan 25 punkt A2 ser du max returtemp. låst på 50 grader, och punkt A3 kopplingsdifferens låst på 2 grader vid tillkopplad EVP 500. Detta gör att du får korta gångtider och många start-stopp. Detta är standardinkoppling från Nibe. Du kan ändra punkt A4 minsta tidsintervall mellan kompressorstarter till 60 min. Det hjälper en del.
MVH janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 14:37:59 »
kolla vad S1 visar när den stoppar.
Misstäker starkt att det är hetgasen som går för högt.
vilket i sin tur kan bero på hur många saker som helst.
* expanstionventilen
* tempgivaren
* före liet gas i pumpen
* Svartvatten i varmeväxlaren
testa att sänka returtempen till 45 grader (ligger själv på 42). Men du kan få problem att hålla tempen i kåken uppe om du har osis.
Sedan har du högre framledning är retur så jag misstänker att din pump inte gick när du läste av. t3-t2 = ca 6 grader om du har rätt flöde över pumpen.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
