Författare Ämne: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.  (läst 57646 gånger)
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
Har installerat en IVT 09-FRN på stora Båten, Inneklimat som installerade var HELT säkra på att den skulle täcka våra värmebehov.
Allt har varit bra med över 20 gr utan problem tills ikväll då det är ca -2 ute.
Börjat avfrosta med 1,5h mellanrum, innetempen sjunker  >:(
Full fläkt, 27 gr inställt, precis som innan.
Markant sänkningar innetemp under natten.
Ikväll ska vi få -8, skulle va ett nederlag o behöva starta dieselpannan redan  :-\
Tips, tröst, ideer mottages tacksamt.
« Senast ändrad: 02 december 2009, 08:17:21 av marmbrandt »
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 09:12:03 »
Jag tror inte att detär bra att ställa den på 27 grader när det är kallt ute för då får det motsatt effekt.
 .prova att ställ pumpen på 22-23 grader och se om det fungerar,heat,full fläkt
När jag ställde min pump på 27 grader så fick jag ut mindre med värme i huset än när jag har inställt 22-23 grader jag har provat vid minus grader ute.
« Senast ändrad: 02 december 2009, 09:20:47 av Lingon »
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 02 december 2009, 09:17:13 »
Det gör nog ingen skillnad om du ändrar inställningarna, pumpen bör gå för fullt om du tappar temp inne.
Den räcker helt enkelt inte till.
Hur stor effekt har du på dieselpannan?
Hur många m3 olja har det gått/år innan installationen av värmepump?
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Suck, vi har en 80-tals överdimensionerad brännare som kostade 25` i diesel förra säsongen. Med "taikon" rörsystem till 2 golvärmeslingor, div radiatorer. Inget som går att jämföra med normalt "hussystem".
Hela meningen med LL-pump va att på ett kostnadseffektivt sätt ersätta den under huvudelen av året.
Valde IVT då firman verkade seriös och noga lyssnade på våra önskemål/förutsättningar som ju e lite speciella.
Tyvärr så verkar mina farhågor besannas om att den relativt lilla pump dom satt in inte fyller våra behov  :'(
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 02 december 2009, 09:34:42 »
Har du diskuterat saken med Inneklimat? Har de rekommenderat en VP efter att ha fått schyssta faktaunderlag från dig och den inte håller måttet borde de väl kunna hjälpa till att hitta en lösning (om de är seriösa vill säga). En lösning som typ bort med nuvarande IVT och dit med en större IVT, alt. en Nocria 18 eller en ME FD25 alt. FD35, om de ev. säljer andra fabrikat än IVT alltså.
« Senast ändrad: 18 december 2009, 21:49:24 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Har du diskuterat saken med Inneklimat? Har de rekommenderat en VP efter att ha fått schyssta faktaunderlag från dig och den inte håller måttet borde de väl kunna hjälpa till att hitta en lösning (om de är seriösa vill säga). En lösning som typ bort med nuvarande IVT och dit med en större IVT, alt. en Nocria eller en ME FD35/35, om de ev. säljer andra fabrikat än IVT alltså.
Resan innan pumpen kom på plats va lång.......
Vi hade enats om en 12 JHR-N, trots besök, mätningar fick dom inte in den (de e lite trångt/låg takhöjd på nedre däck) när det var dags för installation.
Snabb vändning, dom "lovade" samma funktion med den 09 dom kunde installera.
Den e ju helt klart svagare.
Jag får väl fortsätta vara krävande kund ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 02 december 2009, 09:52:26 »
OK, då går nog ME bort från mitt förslag. Tohibas gamla RAS är ju låga, så även Nocrian. Men det kanske finns andra begränsningar än höjden dessutom?
Ja det tycker jag.  >:D
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #7 skrivet: 02 december 2009, 09:53:10 »
har värmepumpen möjlighet att värma alla rum? En båt har väl sällan en öppen planlösning. Är det svalt även i rummet där pumpen sitter? Om du betalade 12 kr för diseln ger det 2 kbm som med 70 % verkningsgrad ger ett värmebehov på 15 000 kWh, då känns din befintliga värmepump som rimlig. Om du har haft rumstemperaturen på 27 gr. innan och fått 20 gr. antyder det att pumpen inte fungerar som den ska. Alternativt 27 gr. vid pumpen och 20 där du mäter?
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
27 gr full fläkt inställt på pumpen
Innan det blev minus:
24 gr på ll tempmätare
27 gr luft upp genom trapphus
20-21gr i övre salong
Just nu med -3
20 gr på pump
25 gr luft upp genom trapphus
17gr övre salong
Samt "täta" avfrostningar. 45 min mellan de 2 sista
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 02 december 2009, 10:34:23 »
Han betalade 25´för dieseln, 1kbm diesel=9800kwh.
Öppet vatten runt båten, borde vara mycket fukt, därför ev täta avfrostningar, skulle absolut vara en krävande kund, helst när du specade upp exakt vad du ville ha och de kom på plats och mätte och såg förutsättningarna.
Sen om de visste om hur mycket diesel som förbrukades, så borde de kunna se att rätt står effekt skulle behövas..
Stå på dig, helt klart, utan att skämmas!
/Andreas.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
/Andreas.
Thanks  *vinkar*
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Ett par bilder på installation, kommentera gärna.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #12 skrivet: 02 december 2009, 12:50:04 »
Absolut ska du stå på dig, förutsättningarna var ju klara. knUp
Skumt att de inte isolerat röranslutningarna vid utedelen  Sc:,h
Stilig styrhytt, har du fler bilder eller hemsida kanske?
*vinkar* SP
« Senast ändrad: 02 december 2009, 12:51:55 av Shovelpower »
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
The Saga continues.....
Under dagen har tempen inombåts varit ok.
Nu när kvicksilvret krupit ner till -5 börjar avfrostingstempot höjas ,ca 45min mellan dom.
Ngn som kan förklara varför ?
Ja, pumpen sitter 2m från djurgårdskanalens vatten, därför valde jag IVT som skulle klara denna besvärliga miljö.
Har avrinningstråg med avlopp o värmekabel.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 02 december 2009, 20:29:09 »
Pumpen jobbar hårdare, samt brukar vi som bo nära kusten, vattnet är varmare än luften och blir dimma..
  • Dot gäster: 1952
