Författare Ämne: avfrostning -problem  (läst 2600 gånger)
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 01 december 2009, 21:41:01 »
 Hej Jag har en mecaterm äldre modell.Den går till den helt har isat igen, avfrostar inte, får starta den med lågtrycksbrytaren, då frostar den av och sedan är det samma procedur igen.Har bytt avfrostningsur men det har inte hjälpt. Vad kan det vara för fel? inte någon som har något tips, ingen som haft samma problem?
« Senast ändrad: 06 december 2009, 09:52:00 av camarosar »
Utloggad billyb
  • Antal inlägg: 11
SV: avfrostning -problem
« Svar #1 skrivet: 06 december 2009, 13:42:15 »
hej her en mecaterm flash700 har precis fått samma problemi veckan bytte avfrosningsur förra året nu kan jag bara frosta av genom att skifta 3och4 på uret pumpen är sen 97 börjar tro det är fyrvägsventilen
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 december 2009, 16:12:22 »
Hej  vad är det för ventil? var sitter den och går den att byta?
Utloggad billyb
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 06 december 2009, 18:27:26 »
hej på min sitter den strax ovanför torkfiltret med ett synglas på det sitter 2 elkablar på en magnet på ventilen det är troligen ganska dyrt att byta den
Utloggad Fredrik O.
  • Vindkraftsreparatör
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 27 december 2009, 20:01:40 »
Detta inlägget hamnade ju helt fel!
Sorry!!
« Senast ändrad: 27 december 2009, 20:13:50 av Fredrik O. »
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.
