Författare Ämne: i-balk eller limträ  (läst 33003 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: i-balk eller limträ
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2005, 21:29:26 »
Kan du "växla" av takstolen som drabbas...alltså typ bygga en ram som stödjer sig mot befintliga takstolar men stöttar upp den som är i vägen....hoppas du fattar vad jag menar  ;) Frun brukar säga att jag är lika pedagogisk som en betongkloss...är mer typen som säger flytta på dig så fixar jag det  ::)
förstod inte tyver, men som jag tänkt göra nu så blir det bara en öppning på 1 meter mallan nya & gamla delen av badrumer, så det behövs ingen stor balk flr att håla upp den takstol som står presis där.
lada ner programet & min skiss så fatar du.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2005, 15:29:23 »
Här kan man ladda hem ett lite roligt program man kan rita i.
http://www.sketchup.com/try/try_forme.php
Tack CarMan!
Ett sådant här program har jag letat efter hur länge som helst.
Och räcker inte 8 timmar för att testa så sök på nätet efter "sketchup keygenerator"  ;D ;D ;D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad CarMan
« Svar #17 skrivet: 31 mars 2005, 17:47:18 »
Tack CarMan!
är demon låst till att bara funka i 8 timmar?
jag har andvänt min i flera dar?
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2005, 22:44:04 »
Hej carman
Har du kollat din mail där finns program för att beräkna hur lasterna på ditt tak
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 01 april 2005, 10:41:20 »
Välj limträ, den kan du ha synlig. Väljer du stål då krävs brandinklädnad.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #20 skrivet: 01 april 2005, 10:57:22 »
Gör inget med taket, klä in det bara och gör ett nedsänkt badkar under det utskjutande undertaket, blir jättemysigt. Fäll in en belysning i taket ovan det nedfällda badkaret och avgränsa utrymmet under den utskjutande delen med betongglas med en liten öppning ut mot befintligt badrum.  :D
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 01 april 2005, 17:19:15 »
jag har tänkt att sänka ned karet. man jag blir nog ändå tvungen att fixa taket så jag anart får en takhöjd på 1m, inte så smidigt att krypa in till badkaret & ligga på golvet för att basta. desutom måste jag ändå dit mad en balm om jag ska ha en öppning in till badgaret.
Inloggad Carl N
« Svar #22 skrivet: 02 april 2005, 13:55:38 »
Nog brukar jag ligga ner i bastun, och desutom blir det mindre luftvolym att värma upp i bastun => billigare i drift!  ;D
Utloggad haikii
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 19 november 2005, 20:03:06 »
Om du har problem med höjden så är en Heb-balk att föredra, den bär mest i förhållande till höjden, det är en stålbalk som har extra tjocka flänsar och tunnare i livet.
Utloggad CarMan
« Svar #24 skrivet: 19 november 2005, 22:28:14 »
det vart en egen lösning, då det var mycket kort spännvidd vi prata om.
pipilt takstolen fick ha kvar den övre "regeln" & sen flytta jag upp den nedre regeln o bygde nytt fackverk (det var ju bara 2m vi prata om )
sen så visa det sig att dom hade skarvar den bärande tvärregeln som takstolarna står på, presis (tam i fan exakt) där jag skulle ha öppningen mellan nya & gamla delen.
regeln var 5x15 cm & i skarven så hade dom slagit på en till i bredd, så det vart totalt 10x15 cm. jag la dit en extra stående regel på varje sida & slog ihopp dom med närmst a reglarna & sen drog jag vagns bult igenom dom 2 reglarna som var 5x15 cm
har dragit ett sträck med laserpass o en så länge har inget rörtsig, men vi hara ju inte fått nån snö än.
Utloggad CarMan
« Svar #25 skrivet: 19 november 2005, 22:41:10 »
skickar med några bilder, det går nog inte förstå ett smack annars.
Här ser man hur takstolarna ser ut från början
Man kan också skymta den förstärkning/skarvning jag nämde. Det är inte dessa takstolar som står på denna förstärkning utan dom som håller upp taket för nästa våning
Så här ser dom nya takstolarna ut
til höger kan ni se att jag lagt till två tsående raglar & kapat av som reklar som är imallan dessa, här ska öpningen bli (har inte rivit väggen än, då jag använder badrumet på andra sidan fortfarande & tvättstället siter presis där.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #26 skrivet: 22 november 2005, 15:27:15 »
Carman har du koll på yttertaket det verkar som det läkt en del...
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #27 skrivet: 22 november 2005, 18:19:23 »
Ser ut som där är/har varit lite blåmögel också. Inget som lite burracol inte fixar.  ;)
8764kW första året.
Utloggad CarMan
« Svar #28 skrivet: 22 november 2005, 21:24:13 »
dom hade bygt för den lilla öppning som fans på 3 takstolsfack, var på att luften stod still där, nu kan luften strömma fritt.
(förenklat kan vi säga att dom fylt med isolering ända upp imot yttertaket)
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #29 skrivet: 26 november 2005, 01:09:05 »
Hade samma problem dit jag flyttade och löste det liknande. Ventilation är aldrig fel ;) ;)
8764kW första året.
