Författare Ämne: i-balk eller limträ  (läst 32960 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
i-balk eller limträ
« skrivet: 27 mars 2005, 16:04:12 »
jag har ju tänkt att göra en "liten" ombyggnad hemma för att få ett störe badrum.
för att göra detta måsta jag göra ett stort hål i en mycket bärande vägg.
jag har hittat dimensioneringsprogram för att dimensionera limträbalker, men hittar inget för järnbalkar. tror att jag klarar mig med en betydligt mindre balk om jag tar en järnbalk. jag kan nämligen inte gömma balken i takstolskonstruktionen utan blir tvungen att ha den i bardumet så den stinger ned en bit & då vill jag ju ha så lite ned stick som möjligt.
nån som vet var jag hittar et sådant progrem?
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: i-balk eller limträ
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2005, 21:11:53 »
Hur stora avstånd pratar vi om ? Gissar att du får bättre bärighet med limträbalk än motsvarande dimension I-balk !! Ska söka i gamla böcker som jag vet finns någonstans i huset...hoppas jag !!  Stål i all ära men den måste också stöttas om det är frågan om klen dimension eller långa avstånd...oavsett balk så kan man ju "kapsla" in det snyggt med lister och dyl. !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2005, 22:40:57 »
Jag antar att den ska bära upp en eller två takstolar när du tar bort väggen. De finns ju inget som säger att den måste ligga under takstolen. Den kan lika gärna sitta igenom takstolen direkt över underramen. Det är inte en hel ovalig konstruktion. Det som man måste tänka på är att infästningen mellan taksol och balk görs på rätt sätt. Normalt brukar dessa utföras som ett svetsat beslag som underramen vilar i. Dett bultas sedan med genomgående bult i balken.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2005, 22:46:49 »
takstolen är endast 40 cm hög i slutändan så det finnsinte mycke utrymme att fälla in en balk på.
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2005, 23:46:35 »
badrummet komar att bli 3x3 meter.
tror ni det ser förlågt ut om man sänker takhöjden till 225?
då blir inte balken synlig
om jag ej sänker takhöjden så kommer taket iallafall att vara 225 längst bort om jag ska ha 40 cm imellan inner & yttertak
alternativet är att ha halva badrumet i 240 & från balken så får taket slutta från 240 till 225.
eller så får man ha mindre issolering på halva badrumstaket.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2005, 00:21:11 »
Klart problematiskt att lösa detta. Det enda råd jag kan ge dig är att kolla med antingen en huskonstruktör eller möjligen en takstolsfirma. Som jag ser det måste du ju även förlänga nosen på de övre takstolarna och desutom korta ner de nedre. Jag skulle inte göra det utan att konsultera någon som vet hur det görs på bästa sätt.
Jag har själv köpt takstolar från ett företag som heter takstolsspecialisten (http://www.tass.se). Jag vet inte om dom kan hjälpa dig men fråga kan du ju alltid göra.
/Johan
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2005, 10:15:49 »
korta ned den ena takstolen måsta jag göra, men jag behöver nite förlänga.
takstolarna sitter förskjutna mot varandra så den "grana" balken kan gå omlott med takstolen.
skrev att man kunde sänka takhöjden till 225, det blir nog närmare 220 med värmegolv & klinkers, då börjar det bli lite lågt va?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2005, 10:19:16 »
Det beror på hur lång du är, eller?
Själv är jag 1.77, inga problem med 220 i takhöjd här inte, borde väl kunna ge en lite desigerstuk på din toalett, nästan så att det skulle matcha med ditt hus som även i övrigt verkar vara arkitektritat.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2005, 14:24:48 »
Jag skulle välja limträ och låta den vara synlig, alltså sticka ner. Trä är vackert.
Ingenting är lättare än att ge råd till andra.
« Senast ändrad: 28 mars 2005, 14:27:11 av pellep »
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2005, 16:33:44 »
Det Gröna...är det typ 1-2 meter ? om hela badrummet blir 3+3 ! Är det ett kort avstånd så varför inte regla direkt mellan befintliga takstolar...Nu börjar det luta mot att vi vill ha foto på projektet !!
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2005, 17:01:33 »
Lägg ned projektet.  :o :o :o
Det där går inte lösa!, eller hur har du tänkt att kunna bygga en ny bärande vägg mitt i det "outnyttjade" rummet för den nedre takstolen?
Gör istället nuvarande toa till klädkammare/förråd och bygg en ny lyxig toa med spa och relax-avdelning i den outnyttjade delen.
Vatten och avlopp kan du bygga in utvändigt under utsticket, se bara till att isolera det ordentligt.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2005, 20:39:47 »
den bärande väggen blir en baggis. det är 2 takstolar den ska bära & det borde platan tåla, då det är platta på mark. men för säkerhets skull kan man ju bila upp ett hål & grava en grop som man gjuter ett fundament i.
har du 220 i nåt rum eller misförstod jag?
det är ingen risk att jag slår i huvet, då jag är 1,64 lång. men jag vill att det ska se snyggt ut!
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2005, 20:42:55 »
den gröna balken är en baggis.
den balk jag pratar om är ej utritad, den ligger på andra lädden & ska hålla dom takstolar som hamnar i hålet som tas upp.
har nu mätt var takstolerna exakt sitter & det är endast en takstol åt varje håll som blir drabbad av det hål som måste tas upp, så balken behöver inte vara så graftig
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2005, 20:56:11 »
Här kan man ladda hem ett lite roligt program man kan rita i.
http://www.sketchup.com/try/try_forme.php
& för er som vill så kan ni ladda hem ritningen på mitt blivande badrum
http://medlem.spray.se/carman/bilder/Badrum3.skp
färgerna på matrialen är en dom jag ska andvända.
är ni lite vilsna i det nya programet så kan ni nöja er med att trycka på knappen över handen till vänster i bild & sen kan ni vriga o vända på bilden
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #14 skrivet: 28 mars 2005, 21:07:53 »
Kan du "växla" av takstolen som drabbas...alltså typ bygga en ram som stödjer sig mot befintliga takstolar men stöttar upp den som är i vägen....hoppas du fattar vad jag menar  ;) Frun brukar säga att jag är lika pedagogisk som en betongkloss...är mer typen som säger flytta på dig så fixar jag det  ::)
