Författare Ämne: Bara 38° i övre pannan  (läst 8118 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Bara 38° i övre pannan
« Svar #15 skrivet: 01 december 2009, 21:37:59 »
Nina
Hur många starter resp timmar har du haft senaste dygnet?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 01 december 2009, 21:42:20 »
shunt: 0
Behövs det mer info?
/nina
shunt 0. är de shuntfördröjningen?
ställ upp den lite så pumpen får jobba lite till innan den tar värme från pannan.
« Senast ändrad: 01 december 2009, 21:52:18 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nin101
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 01 december 2009, 21:42:39 »
Tack för att ni engagerar er!
Senaste dygnet: 19h i drift, 16 starter
/nina
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #18 skrivet: 01 december 2009, 21:53:06 »
"shunt 0. är det shuntfördröjningen?"
Nej, shunten har här räknat ner till 0 och öppnat mot övre pannan.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 01 december 2009, 21:53:16 »
Till skuggan och erp,
intressant iakttagelse! När ni  säger det så inbillar jag mig oxå att jag sett sådana tendenser förra vintern. Har ni följt EC tråden? Där har man konstaterat att när det är kallt ute, så ger ECpumpen mindre effekt om VPin sjunker. (Gurun ace brukar säga att för R407 gäller att kondensering skall ske över ett visst temperaturspann för att få bästa COP).
Jag har en värmemängdsmätare, men den är ny, och i November har jag inte kunnat se något sådant.
Eftersom jag har liten vattenvolym, så ställer jag om diffen några gånger/år. Just nu är den på 3 ºC. Det ger ju dessutom litet bättre buffert vid snabba sänkningar av utetempen har jag förstått nu. Kanske vore något att prova?
Till Nina,
Du förbrukade tidigare 28.000kWh och det är en del. Tror som skuggan att det är pumpen som inte orkar. 19 timmar gångtid tyder oxå på det. (Om ni inte är på väg mot en ny istid i Halland)Kanske kan du "vrida ur" pumpen litet till genom att följa Kullabackens rekommendation och öka "shuntfördröjningen". Och att minska start/stoppdiffen till 3 ºC (gissar att den står på 5 nu).
Men du får komma ihåg att ändra tillbaka i vår igen, annars får du många starter.
« Senast ändrad: 01 december 2009, 22:07:19 av larryd »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #20 skrivet: 01 december 2009, 21:57:39 »
aldrig varit med om det.. min pump är lite för stor. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #21 skrivet: 01 december 2009, 21:58:56 »
Panna övre. 38° (49°) har  satt den på 47 under inställningar. Varför står det då 49° här?
Framledning: 38° (42°)
Övre pannan har två börvärden, ett som du själv sätter och ett som datorn sätter till 7º över framledningens börvärde (42+7=49), Det högsta gäller.
Undre pannans börvärde är 5º över framledningens, bortsett från vid 55º-körningen.
Jag tycker faktiskt att det ser ut som om pumpen behöver hjälp av patronen.
Elpatronen värmer från börvärdet och 3º upp. Med dina värden här kommer den alltså att hålla 49º-52º i övre pannan om du inte sätter ett högre värde själv.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #22 skrivet: 01 december 2009, 22:04:16 »
de med shuntfördröjningen. bör man inte ställa den så pass högt att den är tendes till att inomhustempen sjunker innan den öppnar?
för att minimera el-tillskott.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #23 skrivet: 01 december 2009, 22:27:08 »
/Pontus
Det går att öka shuntfördröjningen lite men elpatronen styrs inte av det värdet. Har man elpatronen på så körs den så fort övre pannan inte är 7 grader varmare än börvärdet på framledningen. Jag gillar inte CTCs styrning av patronen eftersom den spetsar i onödan.
Jag saknar en styrparameter "tillåt elpatron från X grader" med den skulle jag kunna ha elpatronen aktiverad året runt men den skulle bara starta vid tex -2 eller kallare. Jag skulle spara många kWh med bibehållen komfort på ett år.
Utloggad erp
« Svar #24 skrivet: 01 december 2009, 22:28:12 »
Svårt att sia om, den går att ställa mellan 0-240 minuter. Sätter du 240, så är den låst och öppnar aldrig.
Den börjar räkna ner när inte tempen räcker till i nedre pannan och när den kommer till noll är shunten öppen mot övre pannan också.
Ofta när man ligger på gränsen, börjar den räkna ner, men under tiden lyckas pumpen komma ifatt i nedre pannan, och då slutar den nedräkningen och återgår till utgångsläget.
Jag har min ställ på 60 minuter, har pumpen inte fått upp tempen då, vill jag ha övre pannan till hjälp.
Då är det några grader kallt och det är varmare vatten jag vill åt, behöver mer än 55º eller i varje fall mer än vad pumpen kan ge vid 5-6 minusgrader ute.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 december 2009, 22:31:02 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 01 december 2009, 22:35:04 »
/Pontus
japp håller med dej helt å hållet styret är inte bra..
och visst kör el patronen. men om du ställer shuntfördröjningen så högt som möjligt utan att inomhustempen blir lidande. så går det ju i allafall inte åt elspetts i onödan för att värma huset. om husets tröghet håller värmen ändå.
då är det ju bara till VV den värmer med el.
men när inte trögheten i huset håller värmen längre då måste el-ptronen även få hjälpa till där.
/Pontus
« Senast ändrad: 01 december 2009, 22:52:27 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nin101
  • Antal inlägg: 10
« Svar #26 skrivet: 01 december 2009, 22:50:33 »
Tackar för era tankar denna afton. Vi har ju i alla fall varmt i huset :). Blir bara lite irriterad över att det verkar som att vi valt en för liten pump. Allt vi har läst räckte tydligen inte...! CTC kanske räknar med att man skall ha elpatronen inkopplad??
Kommer ni på något mer är det värdefullt att få veta. Meddelar om förändring sker här hemma!
/Nina
Utloggad larryd
« Svar #27 skrivet: 01 december 2009, 22:51:58 »
/Pontus
Som Ecologic ägare...
är man ju van vid hop-plockade delar. Varför inte sätta upp en utomhustermostat (ställd på -2 ºC) och koppla den i serie med elpatronens kontaktor
  • Dot gäster: 4830
