Författare Ämne: CU-HE9DKE Isbildning i utedelen  (läst 6304 gånger)
Utloggad ErikN
  • Stad/land: Mölnbo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 december 2009, 15:44:33 »
Hej, jag undrar om det är någon som kan hjälpa mig att förstå vad som är fel på min värmepump  :-\
Jag får nämligen så pass kraftig isbildning i utedelen att fläktbladet tar i, det vid ca. 5 ºC (i natt i Mölnbo, som ligger ca. 3 mil från Södertälje). Jag har värmekabel i tråget, som fungerar. Man ser att isen smälter där den ligger. Inställningen på fjärren är: 22 ºC och autoläge. Temperatur på intagen luft är 23 ºC och utblåstemperatur 35 ºC. Hjälp mig med några tips tack, börjar bli tokig  huvuddunk
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: CU-HE9DKE Isbildning i utedelen
« Svar #1 skrivet: 01 december 2009, 17:04:08 »
Har det fungerat tidigare? Står den fritt så att den kylda luften kan försvinna?
När det har bildats is som är utanför batteriet hjälper inga normala avfrostningar längre, värmen kommer bara i batteriet. Använd vattenslangen istället, eller stäng av den ett dygn om det är varmt ute
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad ErikN
  • Stad/land: Mölnbo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 01 december 2009, 17:26:38 »
Nej, den har aldrig fungerat tillfredställande... Jag köpte huset där denna värmepump är installerad för ca. 1 år sedan.
Jag märkte direkt att något var tokigt med denna värmepump, den såg ut som en igloo  >:(
Men när jag kollade på min grannars värmepumpar (exakt samma modell...) så fanns det inte så mycket som en frostkristall  :o
Försökte göra en manuell avfrostning, med pumpen avstängd och elen frånkopplad så klart. Det blev is på några timmar igen  fiR:
Kan någon vänlig själ kontrollera vad dom har för temperatur på utblåsluften och intagsluften när den är inställd på 22 ºC
/Erik
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 01 december 2009, 17:42:49 »
Hej, För det första stäng av pumpen,så inte fläktmotorn förstörs.
Det behöver inte va fel på pumpen för att det är mycket is,händer ibland vid mycket fuktig
väderlek och temperatur ca:+4-+8gr,använd varmvatten som du häller försiktigt över
förångaren/värmeväxlaren tills isen är smält,OBS avstängd,strömmen bruten.
Går också ibland att köra i kyldrift,tills isen är borta,gå ut o kolla.
Pumpen skall själv börja avfrosta vid ca:+5gr.Vet du om pumpen avfrostar??
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad ErikN
  • Stad/land: Mölnbo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 01 december 2009, 17:47:55 »
OK, jag förstår att det vid vissa betingelser kan bildas is på utedelen. Men som jag skriver så har min granne en exakt likadan värmepump (samma modell) men när min är som en igloo är grannens frostfri  :o
Har redan provat den "manuella" avfrostningen, men snart börjar energivinsten gå förlorad i kostnaden för varmvatten  :D
/Erik
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 01 december 2009, 18:17:32 »
Tror du behöver ringa reperatören,finns väl garanti?
Angånde utblåstemeratur,på denna modell vet jag inte,beror även på utetemp
Fråga grannen vet ja,har väl samma modell?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 01 december 2009, 19:33:39 »
kolla så inte avfrostningsgivaren trillat av, den sitter under ellådan på ett rör i utedelen.
Sitter den på plats kanske den är trasig.
Over and out!
Utloggad ErikN
  • Stad/land: Mölnbo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 02 december 2009, 09:11:59 »
Det skumma är att när jag kom hem i går så gjorde jag följande:
Jag körde full kyla i 15min. för att avisa utedelen.... Kallt blev det, 9 ºC utblåstemp!
Efter den kvarten så satte jag på "HEAT" 24 ºC och det jag märkte ganska direkt var att den körde betydligt fler avisningscykler under kvällen än vad den gjort tidigare kvällar. Nu sitter jag ju inte och räknar av isningar på kvällarna, mitt liv har lite mer innehåll  ;D . Men man får ju en känsla ganska lätt över saker som förändrar sig.
Men varför bettedde den sig annorlunda efter denna cykel???
I natt blev det betydligt kallare ute (-8 ºC) så det är inte längre samma förutsättningar längre. Den fryser inte till en igloo, men det beror ju på att daggpunkten och den relativa luftfuktigheten inte är samma som häromdan. Jag är absolut inne på att något är fel.
> cougar. Tack för tipset, skall kollas.
> Guten. Naturligtvis skall jag jämföra temperaturerna med min granne, har inte tänkt på det  huvuddunk
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 02 december 2009, 09:19:47 »
I och med att du körde kyla tvingade du fyrvägsventilen att öppna åt andra hållet och sedan att gå tillbaka till sitt "värmeläge". Det kanske var den som hade kärvat fast lite?
Utloggad ErikN
  • Stad/land: Mölnbo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 02 december 2009, 12:54:45 »
>Ubbe0, tjaa så kan säkert vara fallet. Men det känns väldigt osäkert med denna värmepump  :(
I min enfald så har jag fått för mig att det skall vara ganska driftsäker uppvärmning...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 02 december 2009, 21:06:35 »
Avser du att värma med pumpen SKALL den vara inställd på HEAT och inte auto.....kör du på auto kan den helt plötsligt börja kyla om tex solen ligger på och värmer där innerdelen är monterad elle om du tillför väme på annat sätt som tex kamin, matlagning osv....
Därför du haft problem med igenisnig när du kört med auto är förmodligen pga att den avfrostar mindre ofta då än med pumpen inställd på heat.
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 03 december 2009, 18:26:10 »
Hmm, jag (miss?)tolkade det som att han körde på Auto avseende fläktläget.  :(
  • Dot gäster: 2348
