Författare Ämne: Två mindre eller en split?  (läst 9385 gånger)
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
  • Räds inte en riktig vinter!
« skrivet: 01 december 2009, 13:27:25 »
Många har ju en planlösning där det är svårt att få till en jämn värmespridning. Det skulle då givetvis underlätta värmespridningen med två innedelar (eller fler i vissa besvärliga fall) Det som då har slagit mig är det verkar som många då väljer väljer att installera två aggregat (2 utedelar+2 innerdelar) Många tillverkare har ju dessutom inte "splittade" pumpar i sitt sortiment? Borde det då inte vara det inte vara mer ekonomiskt att både köpa och driva en luftvärmepump med två innedelar?  (under förutsättning att splitagg då har likvärdiga prestanda kontra två mindre icke split)
Vad säger ni, vad är för och nackdelar? Jag har lite svårt att se VARFÖR ett "splittat" skulle vara sämre, om det nu är det?
 *vinkar*
Mvh
/UH
Bor i en äldre 1,5-plans villa på 120 kvadrat. Kör sedan 2003 en Panasonic CS E9 + en Camina braskamin. De senaste årens totalförbrukning har varit runt 8000 Kw/år.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Två mindre eller en split?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2009, 16:57:45 »
Det går fortare att montera en utedel istället för två, samt tar något mindre plats.
Fördelen med två separata är större driftsäkerhet och möjlighet att byta hela aggregatet vid totalras.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 01 december 2009, 17:05:08 »
Splitt-värmepump..
skall du nog bara köpa om du absolut inte får plats med två utedelar.
Dom är underlägsna i allt. Pris, prestanda, urval, manövreing, säkerhet etc.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 01 december 2009, 20:00:55 »
Splitt-värmepump..
Håller inte riktigt med på alla punkter. Pris? Du kan få en splitt pump för ca 10000:- som ger 6,1kW . Varför skulle den vara sämre på manövrering, säkerhet etc? Måste bli billigare och köpa den än 2st pumpar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 december 2009, 20:13:40 »
Hej Korpen!  Vad är det för något som pratas om här egentligen?? Sc:,h För att bara klargöra lite här: En split maskin = en innerdel + en utedel,
en multisplit maskin = flera innerdelar + en utedel. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 01 december 2009, 20:30:36 »
Splitt-värmepump..
Du kan få två vanliga on-off för 7.000kr som ger sammanlagt 9kW. Manövreringen av en (Multi) split tycker jag är mer än klumpig. Driftsäkerheten behövs inte ens förklaras. Pajar en så pajar båda i (Multi) splitten. Sannolikheten att två separata LL skall paja samtidigt är mer än liten. Ens med 3 månaders reparationstid.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 01 december 2009, 20:43:48 »
Splitt-värmepump..
Ok, det kan jag hålla med om att båda skulle gå sönder är ju liten sannolikhet.
Men det är ändå billigare att köpa Twin invertern än 2 on-off pumpar.
On-off är inte det sämre?
Mvh
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 01 december 2009, 20:55:00 »
Splitt-värmepump..
Mvh
Många kan tycka det...
men det beror på tillämpningen.
PS Kan du få en 6 kW (multi)split inverter, för under 7.000 så skall du absolut köpa den, om du tror på kvaliteten.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 01 december 2009, 21:06:39 »
Hej larryd,
Jo jag har köpt en Twin inverter för ca 850€ det är en chansning. Jag vet att man får ju vad man betalar för, så vi får se om den håller.  :-\
Tycker att det är väldigt bra pris, leverantören säger att det sitter en sanyo kompressor i den. Sen vet jag inte om det är bra grejor. Men men vi se hur den kommer att funka. Håller på att installera den nu, så till helgen så kanske den snurrar. studs
Mvh
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 01 december 2009, 23:44:13 »
yd:s
Mvh Raffen.
Ja Raffen, jag kanske anväde fel benämning - har för mig att någon tillverkare tidigare använt split för maskin med två innerdelar. Såg på en hemsida att Pansonic kallade sin modell medtvå innerdelar för Dual. Skit samma, bara det framgår vad jag menade! ^-^. Köper dock inte riktigt Larryd:s påståenden utan mer ingående förklaringar!  tomte::
Mvh
UH
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 02 december 2009, 09:22:26 »
Då tycker jag absolut...
att du skall prova en själv. Och gärna redovisa resultatet.
« Senast ändrad: 07 december 2009, 12:06:44 av larryd »
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #11 skrivet: 07 december 2009, 11:54:18 »
En multisplitt maskin som ger 6,1kw, som korpen skriver, betyder att varje innedel ger ca. 3kw värme eftersom dem använder samma utedel.
« Senast ändrad: 07 december 2009, 11:55:54 av manche »
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 07 december 2009, 12:39:50 »
Beror på verkningsgraden
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #13 skrivet: 07 december 2009, 13:22:34 »
Vad menar du med det?
Ett aggregat som ger max 6,1kw kan inte ge mer än 6,1kw, vilket betyder max 3,05kw per innedel.....
Sen kanske en innedel ger 4kw värme vid något tillfälle, men då betyder det att den andra innedelen ger max 2,1kw värme...
Fast dem siffrorna gäller bara då maskinen ger max.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 07 december 2009, 14:37:09 »
Allt är inte "friktionsfritt". Är det verkligen så att om pumpen max orkar av ge 6,1kW att just innerdelen får alla dessa 6,1kW att sprida ut som värme?
  • Dot gäster: 1947
