Författare Ämne: Ljuddämpa min CZ ce50, tips mottages  (läst 4875 gånger)
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 01 december 2009, 11:26:12 »
Jag har insett att jag måste ljuddämpa och kanske även ljudisolera min CZ ce50. Det jag tänkt göra är följande, har ni tips på andra åtgärder?
1. Montera en flexibel ljuddämpare på frånluften. Problemet är att jag har bara ca 50 cm från pump till tak där ventröret går in. Vilken längd på ljuddämparen ska jag använda? Funkar en 1,2m som jag drar som en orm i utrymmet mellan pump och tak?
2. Köpa http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?products_id=62 och ställa pumpen på. Hur får jag in dom under fötterna? Pumpen väger ju ca 400kg med vatten i tanken.
3. Ringa hit CZ som får installera sin ljuddämpningssats för kompressor och fläkt. Eller kan jag göra det själv? Isf hur?
4. Montera ljudämparmattor på insidan av hela pumpen för att minska ludet från plåtlådan. Ljuddämparmattor motsvarande de man petar/petade in i datorchassin tänkte jag.
5. Ny injustering av luftflödet efter att ha monterat flexibla ljuddämparen.
Är det något jag missat? Pumpen är ansluten med flexslangar så där finns inget mer att göra tror jag.
Tyvärr missade jag dubbla gipsskivor på väggarna i rummet där den står, men det får väl bli sista utvägen. Mineralullsisolering har jag iaf i väggarna kring rummet.
Alla idéer, kommentarer och tips mottages tacksamt.
// Jocke
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Ljuddämpa min CZ ce50, tips mottages
« Svar #1 skrivet: 01 december 2009, 17:44:30 »
Jag gjorde samma miss själv, ingen dämpare eftersom den gamla pumpen inte hade haft någon. Det blev till att åka och handla en flexibel dämpare för de kanaler som går i spiro. Min flexibla dämpare är en "flexslang ljudred 100x600 THOMEE"  den borde få plats på din halvmeter. Jag har mätt dämpningen till 9 dB vid ett av frånluftsdonen, så jag är nöjd med denna lösning  :)
Tror knappast det behövs någon justering för en halvmeters dämpare, den är gjord av spiro och borde ha i stort sett samma luftmotstånd.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 01 december 2009, 18:31:14 »
Tack för svaret. Får kolla upp den flexslangen.
Vad skulle bli skillnaden med en längre flexdämpare? Bara mer tryckfall eller även mer ljuddämpning?
Någon som har testat att stoppa under Sylodynkuddarna under en pump som redan är monterad? Hur gick ni tillväga?
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 01 december 2009, 21:18:58 »
Dämpningen anges vanligen som dB/m, så du får alltså ännu tystare om du har längre dämpare av samma sort. Man brukar säga att 10 dB dämpning låter som en halvering. I mitt fall gick ljudnivån i sovrummet från störande till nästan ohörbart. I köket sjönk värmepumpens ljud under kylskåpets nivå, så där hör vi den inte alls längre.
Tryckfallet blir naturligtvis större om du har längre dämpare. Om du får så mycket tryckfall att du måste höja fläktens varvtal så vinner du ju inte så mycket på en längre dämpare.
I min pump (vid 35 Hz) är nu stomljud som kommer via rören från cirkulationspumpen det som hörs mest, sänker jag varvtalet från III till I så försvinner det ljudet. Om det är CP ljud som du har så hjälper kanske inte sylodyn så mycket.
Vid högre kompressorfrekvens så har jag luftresonansljud i pannrummet. Om det stör tillräckligt får jag försöka ge mig på det senare i vinter.
Mvh,
Gunnar
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 02 december 2009, 09:54:19 »
Jag får börja med att testa med den kortare varianten av flexdämpare.
Mtp hur jag upplever ljudet tror jag det är ljud från kompressorn som hörs i huset.
Jag har sökt runt på forumet och insett att många gjort en hel del vad gäller ljudisoleringen i själva pumpen men även i området direkt utanför och jag har börjat fundera på ytterligare lösningar för mig.
Hur mycket kan jag fylla plåtskåpet ce50 utan att jag förstör funktionen eller riskerar överhettning och brand mm?
Jag funderade även på möjligheterna att "klä in" skåpet utvändigt med isolering och gipsskivor, i värsta fall bygga in den i ett eget rum i rummet. Frågan är bara hur mycket tomrum som måste finnas närmast skåpet för att den inte ska bli överhettad, kan jag placera isoleringen dikt an?
Mvh / Jocke
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 07 december 2009, 19:18:39 »
Du måste svara på vad du är störd av och var.
Stomljud brukar vara lågfrekventa toner som låter i hela huset. Rummens moder gör att nivån kan variera när du flyttar dig några meter i ett rum. Jag hade stomljud från min CE50. Det lät högst i andra änden av huset. Vibrationsisolering under fötterna samt flexislangar är lösningen. På lätta träbjälklag kan det vara nödvändigt att lägga betongplattor på golvet under värmepumpen för att få tillräckligt mothåll. Annars fungerar inte vibrationsisoleringen bra.
Fläktljud från don. Ljuddämpare vid fläkten är lösningen. Om du väljer ex flexiljuddämpare får du vara beredd på att ljudnivån i det rummet ökar eftersom flexiljuddämpare har dålig break-out ljuddämpning. (Plåtljuddämpare är bättre i detta hänseende) Annars är dom effektiva, speciellt om man böjer dom.
Buller som alstras i fläktsystemet orsakas av turbulens i förgreningar och strypningar ofta pga höga hastigheter pga för klena kanaler. Åtgärdas enklast med ljuddämpare innan don.
Donljud orsakas av dåligt konstruerade don.
Ljud genom väggar orsakas ofta av att värmepumpen står för nära en vägg. Den ska stå minst 5 cm från väggen, helst med en mineralullsskiva i spalten. Ljudisoleringen i väggen förbättras genom fler lager gips, mineralullsfyllning eller tjockare vägg.
Ljud genom dörren minskas genom en tyngre dörr (massiv mdf) samt tätning. Se dock till att ventilationen fungerar.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 08 december 2009, 17:58:29 »
Tack för sammanställningen.
På din beskrivning av stomljud låter det som en sak jag störs av, dvs i delar av huset hörs ljudet mer, delar som ligger relativt långt från pumpen och eventuella don. Flexslang har jag redan i alla inkopplingar så nu återstår vibrationsisoleringen. Ska tillägga att flvp står på betongplattan (klinkergolv emellan). Blir spännande att baxa det stora skåpet.
Ljud från själva donen har jag inte märkt däremot ljudförstärkning/förflyttning från fläkten/kompressorn som hörs främst vid donen. Det är här jag hoppas flexljuddämparen närmast pumpen ska hjälpa.
Sedan väsnas kompressorn så pass mycket att ljudet hörs i direkt närliggande rum. Pumpen står mot en yttervägg (ca 5-10cm spalt) och närliggande rum har gemensam innervägg och den är 2 meter "framför" pumpen. Dock har innerväggen bara enkelgips på varje sida men isolering och råspont däremellan. Det är här jag hoppas kunna minska ljudet ut ur själva plåtskåpet med att isolera enligt CZs anvisningar i överkant av tankutrymmet. Dörren till utrymmet är redan massiv mdf med tätningslist.
När du skriver "helst med en mineralullsskiva i spalten" innebär det att du fyller avståndet mellan vägg och pump med isolering (dvs klär in skåpet i mineralullskivor) eller räknar du med att man fortfarande ska spalten på minst 5 cm?
Även om den väsnas är den iaf väldigt effektiv.
  • Dot gäster: 1972
