Författare Ämne: Konverteringsfunderingar, bidrag (konv. bidrag + rot?) och payback tid  (läst 3116 gånger)
Utloggad silaz
  • Antal inlägg: 3
Jag har sökt en del (förmodligen för dåligt) men hoppas i alla fall på lite input.
Har nyligen köpt hus och lite smått funderat på att konvertera direktel till jordvärme. Innan vi flyttade in i huset kollade jag av med lässtyrelsen om man kunde erhålla både konverteringsbidrag och ROT, sver icke möjligt. Idag fick jag en tidning från skeleftekraft där det framgick i en artikel att man kunde söka båda bidragen (Material på konverteringsbidraget och arbete på ROT).
Finns det någon här på forumet som fått igenom en installation och nyttjat både ROT och konverteringsbidrag?
Min andra fråga gäller om det är värt att konvertera. Huset drar enligt energideklatarionen ca: 20,000 kwh per år. (164+40 källare) Det finns även ett garage på 60 kvm somär förbrett med slag i plattan (nybyggt). Jag klurar naturligtvis på att inkludera garaget, evnetuellt ställa pumpen är istäletför i källaren.
Tacksam för råd i mina funderingar.
/Silaz
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
Japp, i maj.
/Silaz
Absolut är det värt att konvertera, med det menar jag kanske inte ekonomiskt, men komfortmässigt. Känner ren & genuin lycka att trampa runt i ullstrumporna i 22-23grader (billigt värmt) och samtidigt veta att det blir lite mindre överskott åt höga herrarna på el & nätbolag  ;)
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Mats i Hjuvik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 9
Jag har hört med skatteverket att man inte kan få rotavdrag för det belopp som man får konverteringsstöd för. Däremot kan man söka konverteringsstöd bara för materialkostnaden och ta abetskostnaden som rotavdrag. Då får du tillbaka 30% av materialet (max 30 000kr) som går åt till konverteringen samt 50% rotavdrag för hela arbetskostnaden (max 50 000kr per person).
/Mats
Timmerhus från 1700 - 1800 talet 152kvm.
Thermia Duo Optimun 12, 300l vv, 181m aktivt borrhål.
8x4m Pool värms via växlare från bergvärmen.
Utloggad silaz
  • Antal inlägg: 3
Tusen tack för svar på min fråga!
Då kanske man ska ta och höra sig för efter några offerter på jordvärme.
Mats, antar att du går i samma funderingar som jag gör. Vad är det för anläggning du har funderat på att konvertera till? JAg var först helt inne på Fjärrvärme. Men efter att ha pratat lite hastigt med en firma som arbetar  säljer jord/bergvärme anläggningar så började dom prata om att vid konverterïng till fjärrvärme så kör man radiatorer med hög utledning av varmvatten. Ska man konvertera tyckte de att det var bättre att satsa på ett system med lägre framledning av varmvatten. Själv är jag lätt bakom flötet när det gäller VVS och olika lösningar. Så det blir att läsa på lite mer på här på forumet
/M
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
/Mats
Helt riktigt
 *vinkar* SP
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
Silaz: om du ändå skall installera vattenburen varme, satsa på ett lågtempsystem!
Svågern har ju fjärrvärme som distribueras via golvvärme på markplan och radiatorer på första våningen så det borde inte vara något problem.
Dessutom, har du jämfört skillnad i driftkostnad för fjärrvärme och värmepump? Tror du kan tjäna på värmepump om du har ytan att placera den på men jag har inga siffror att jämföra med.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
  • Antal inlägg: 9
Hej Silaz,
Jag har i våras installerat bergvärme från Thermia och slängt ut elpannan. Jag har också bytt ut dierktverkande element jag hade i en tillbyggnad och garaget som jag har ersatt med vattenburna element.
Jag har fått godkänt konverteringsstöd för att jag bytt ut de direktverkande elementen till vattenburet.
Hittills är jag jättenöjd med anläggningen och det ska bli intressant att se hur det fungerat nu i vinter när (om) det blir svinkallt.
/Mats tomte::
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
Detta låter helt fantastiskt bra  ;D. Jag hade i våras kontakter med Skatten för att kolla om detta var möjligt men då ville de inte gå med på det och sa att det inte gick att kombinera bidragen. Har fått beviljat konverteringsstödet så det blir till att göra avdrag i deklarationen í vår.  ::)
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
Konverteringsstödet skall sökas senast 4 månader efter påbörjat arbete. Annars blir det avslag. Pratade med Länsstyrelsen om detta så i mitt fall blir det bråda dagar.
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
John: Det viktiga är att du får in nånting till länsstyrelsen så ärendet upprättas, du kan sedan komplettera det med korrekta handlingar i godan ro.
