Författare Ämne: Ingen värme till radiatorerna i halva huset!!  (läst 2075 gånger)
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 30 november 2009, 20:17:08 »
Hej alla!!!
Har instalerat Ecoel Ecoair 109 idag!!! ;)
Men får ingen värme till radiatorerna i halva huset!!
Har luftat alla mina radiator men samma problem!!!
HELP!!!!HELP!!!!HELP!!!! :'(
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Ingen värme till radiatorerna i halva huset!!
« Svar #1 skrivet: 30 november 2009, 20:50:08 »
Du kanske har flera radiatorstammar ut från pannrummen och en är inte öppnad efter installationen?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 30 november 2009, 20:50:34 »
Öppnar shunten? Ventilen som växlar mellan varmvatten/rad. Krets?
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 30 november 2009, 20:54:38 »
Shunten är öppen, alla radiatorstamar är öppna, och det var en VVS firma instalerade Ecoel Ecoair 109!!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 30 november 2009, 21:01:44 »
Tråkigt svar, men ring VVS -firman!
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 30 november 2009, 22:09:38 »
Dum undran kanske men har du fyllt på mer vatten i systemet efter luftningen?
MSK
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 07 december 2009, 22:05:25 »
Allt är OK nu!!!! Cirkulationspump problem!!! ;D ;D
