Författare Ämne: borra egen energibronn  (läst 11872 gånger)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 30 november 2009, 18:56:14 »
Hei
Har nogen erfaring med att borra egen brønn. har vurdert at kopa eget drilling utstyr
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: borra egen energibronn
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 14:23:53 »
Min granne berättade hur det gick till för 75 år sedan. Då borrade man för hand! med borr och slägga. Man fick nog snygga överarmar i alla fall :-) Jag tror inte på att borra själv, det finns så mycket annat man kan göra själv.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 15:42:48 »
hej,
Carl Alfred borrade nog själv ;D
mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 05 december 2009, 12:33:42 »
Borrningen kräver två saker, en massa dyr utrustning och erfarenhet.
Jag skulle inte försöka mig på det hemma på tomten trots att jag jobbar för en av leverantörerna i branschen och kan lite om hur man kör en borrigg. Det är för mycket som kan gå fel.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #4 skrivet: 05 december 2009, 12:50:50 »
Vatten/energi brunnar har aldrig borrats för hand med slägga, däremot borrade man sten och berg för hand, men det handlade om borrhål på ca 25 mm i diameter och kanske 1,5 meter djupt som max. Vatten borrade man med  stötborrning med borrstål  som lyfts med hjälp av lina mellan varje slag och krossar berget när den faller ner.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 05 december 2009, 21:00:08 »
Hei
har fått pris på dette utstyret
We can meet your demand with our GY-200-1T. GY-200-1T is convenient to lift up and down the tower, all work are performed with the hydraulic control system; The rig is simple in structure, easy for operation and has wide range for adjusting angles. It is suitable for the vertical and declined hole drilling in geothermal pipe installing system. The Max. Drilling Angle is 90°. Pls accept the document about it.
The GY-200-1T is easy to disassemble carry to site and re-assemble. It can be divided into nine individual components as following:
1.    gearbox  ≤ 120kg
2.    Hoister  ≤ 60kg
3.    spindle part  ≤ 200kg
4.    upper frame  ≤ 100kg
5.    lower frame  ≤ 100kg
6.    oil tank   ≤ 100kg
7.    diesel engine  ≤ 180kg
8.    tower(1)  ≤ 140kg
9.    tower(2)  ≤ 140kg
1.diesel engine,
2.driving stem
3.BW160 three-cylinder mud pump(with its own diesel engine, high pressure pipe, suction hose, drain hose)
4.water swivel assembling
5. hoisting assembling
6. a mast-type boring tower which has the function of hydraulic raising and lowering;
I tillegg har vi tilgang på Casing
MVH
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 06 december 2009, 12:44:28 »
Är det en utrustning för kärnborrning? Jag har aldrig sett någon borra ett bergvärmehål med den typen av utrustning och har lite svårt att se hur man skulle göra det utan att det blir väldigt tidskrävande och jobbigt i största allmänhet. Hur gör man med foderrör? Hur blåser man rent hålet utan kompressor?
Men överbevisa mig gärna, idéen att borra eget hål är kul.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 06 december 2009, 21:43:26 »
Hei
Her er et bilde av utstyret. Gør man ikke hullet rent med Mud ? . Følger også mudpumper med. Har bare erfaring med offshore drilling utstyr. Hvis man ikke har kontroll på Mudden vil hullet rasa i mjuka sedimenter
MVH
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #8 skrivet: 07 december 2009, 22:21:30 »
Offshore borrning kan jag inget om dessvärre.
Detta är mera mitt kunskapsområde
Den skulle funka för att borra ett bergvärmehål med men hela tomten skulle bli sönderkörd då 25ton+ maskin sliter på gräsmattan.  ;D
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #9 skrivet: 10 december 2009, 18:08:56 »
Hei
Hvor dypt kan du bora med den 200M?? . hvor lang tid tar det at borra et hull på 200m ??
MVH
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #10 skrivet: 10 december 2009, 22:53:37 »
Riggen är gjort för att borra spränghål med så att borra djup med den blir lite omständigt.
Det går att borra 54m med de rör som finns i magasinet (8*6m) plus ett i borrcenter från start. Sedan skulle man få lämna hytten och skarva manuellt eller använda winchen för att lyfta in 8 nya rör i magasinet innan man kan borra 48m till innan det är dax igen.
Räkna med ett borrsjunk på kanske ~1m per minut när man borrar, men sedan tillkommer ju tid för allt annat.
Här finns info och film: http://pol.atlascopco.com/SGSite/default_prod.asp?redirpage=products/product_group.asp&redirid=ROC+L8+30
Edit, nu med en bättre länk...
//Magnus
« Senast ändrad: 11 december 2009, 19:25:43 av 944_Driver »
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mickep
  • Borrare
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 11 december 2009, 17:18:31 »
Hei
MVH
Den typen av rigg som du visat är mycket riktigt en kärnborr-rigg. Den är lämpad för att ta kärnprov i berg och även i sedimentära lager. Den är varken kostnadseffektiv eller lämplig till att borra energibrunn med. Även om det skulle gå (vilket det gör) så skulle det ta väldigt lång tid.
Materialet man borrar loss plockar man oftast upp i kärnor, vilket innebär att man borrar ca 1 meter för att sedan plocka upp borrstängerna och ta ur kärnan. Sedan ner och borra en meter till för att sedan plocka upp den kärnan och så vidare. Med detta sagt så är det mycket tidskrävande och även kostsamt då både el och mud kostar pengar. Muden ändvänds både som smörjmedel och för att pumpa upp den lilla mäng berg som som borras loss och som inte utgör kärnan.
Hoppas detta gett dig lite svar på dina funderingar.
/Mickep
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #12 skrivet: 11 december 2009, 23:32:00 »
Hei
Har man ikke mud sirkulasjon gjennom drillpipe ned og retur av mud på utsiden. Ser at det er to måter Air circulation and mud circulation.
MVH
Utloggad Mickep
  • Borrare
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 12 december 2009, 08:05:15 »
Hei
MVH
Tveksam att du kan köra med rullborrkrona på den varianten, men visst då behöver du inte plocka up så ofta :-) .  Mudden blir än viktigare att du blandar korrekt så du verkligen kan lyfta upp allt borrkax som lossat. klarar den inte det så slutar det med att kaxet sjunker tillbaka och hela alltet fastnar i hålet.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #14 skrivet: 12 december 2009, 10:58:30 »
Och att köra fast rejält är verkligen inget man vill göra! Det blir dyrt om man inte får upp borrsträngen ur hålet igen. Detta skulle jag se som en av de största anledningarna till att inte borra själv.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
