Författare Ämne: Närvara bid borrning?  (läst 3945 gånger)
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« skrivet: 27 mars 2005, 12:41:25 »
Borraren kommer första veckan i april...
Är det att rekommendera att närvara vid borrningen? Är främsta skälet för det i såfall att minimera risken för "fusk"?
Har ju läst tips om att bjuda på bullar mm!  :)
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Närvara bid borrning?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2005, 14:27:51 »
Dom flesta borrare gör det dom ska. Ett fåtal kanske fuskar med foderrör (för kort) eller inte borrar så långt som dom ska.
Det som jag ser som fördel med att vara i närheten är om det kommer mycket vatten vid borrningen. Är man hemma då kan man ju försöka vertala dom att fortsätta borra i samma hål en bit till. Är man inte hemma så flyttar dom kanske riggen och gör ett hål till vilket blir dyrare eftersom jordborrningen kostar mycket mer. Dessutom blir det vå kollektorer vilket också kan göra det dyrare.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2005, 14:19:33 »
Främsta skälet är att öka din kunskapsmassa.
