Författare Ämne: VV spets IVT490. Kompressorn verkar sova??  (läst 7287 gånger)
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 30 november 2009, 17:13:34 »
Tänkte höra om någon varit med om samma sak.
Vaknade upp igår morse och huset var iskallt. Kollade pannan och såg att det var dags för VV-spets som vi kör var 14 dag. När jag kollade värdena för kompressorn så var värdet ca 14, och att den var i viloläge.
Ska det vara så att kompressorn är i viloläge under varmvattenspets och varför går det inte ut någon värme alls i elementen under spetsen? Huttrar för fullt här hemma. :-\
Vattnet i kranen är dock brännhett men man vill ju ha lite värme inomhus också...
Tacksam för svar/synpunkter
/lella
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: VV spets IVT490. Kompressorn verkar sova??
« Svar #1 skrivet: 30 november 2009, 23:11:55 »
Jag undrar om shunt motorn eller shunt ventil har fastnat eller gått sönder. Hör du (eller känner du vibration) om shunt motorn är i gång? Ibland man känner vibration på motorn om det är i gång. Om det är så, då är shunt ventil som krånglar. Det kan vara värt att först stänga av FLVP, sedan ställa brytaren i manuell styrning läge och sedan tryck in och vrida shunt ventil moturs och till baka igen nästan som du skulle göra vid "nödstyrning" (se sidan 32 av manualen) för att frigöra shuntventil som har fastnat i ett läge (sommarläge?) . Starta om FLVP. Hoppas det hjälper. Glöm ej sedan att återställa överhettningsskydd med en skruvmejsel (se sidan 32). Vi hade ett likadant problem för cirka två veckor sedan!
« Senast ändrad: 30 november 2009, 23:14:11 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 01 december 2009, 08:08:03 »
Ok ska se om en amatör som jag vågar mig på detta...Håller på att frysa ihjäl nu...
Det "susar" om maskinen men inget jag vågar kalla ett "brummande"  Något läte däremellan. Sc:,h
Maskin står fortfarande i viloläge och alla G-värden sjunker mer och mer..burr...
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 01 december 2009, 09:05:54 »
Nu har jag gjort enligt ovan och tyvärr hoppar inte maskinen igång...Fler förslag??
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 01 december 2009, 10:10:26 »
Kan du köra den i manuellt läge "nödstyrning" för att få värme i huset, enligt beskrivning på sidan 32 av IVT manualen. Man kan få värme i huset enligt detta metoden, medan man kontaktar värmepump installatör/experten. Den också visar om själva shunt motorn är intakt.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 01 december 2009, 11:00:23 »
Jo jag provade att köra den i manuellt läge men jag vet inte om det funkade... Däremot när jag för ca 1 timma sen satte igång diskmaskinen så hoppade kompressorn igång och värmde upp till 70 grader???? Men nu när disken är färdig så sjunker kompressortempen igen huvuddunk
GT1 är 17 grader och  börvärdet (inom parentes) är 33 grader....alltså kallt inne..
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 01 december 2009, 13:01:12 »
Okay, kompressorn fungerar! Det var ngt. Då sitter problemet i shuntventil eller shuntmotor. Shuntmotor skickar varmvatten runt huset och shuntventil regulerar temp på varmvatten som går runt huset. Känn på vibration i shunt motorn (runda grejen under värmepumpen). Går det? Om den går då är det shuntventil (med sin egen motor) som är fel på. Shuntventil är fyrkantig svart grej med röd blå temp markering och en rund svart ratt. Den fastnar ibland och ibland den hoppar av sitt plats, men du har redan försökt att vrida den tidigare för att få den lös. Det hjälpte inte. Förresten har du avluftat panna med en avluftnings nyckel (samma sort som du använder för att avlufta element). Om den inte hjälper då har jag inga ideer kvar. Lycka till.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 01 december 2009, 19:50:28 »
Tack för tipsen men jag har nu haft ut en servicekille från IVT och det visade sig att cirkulationspumpen hade gjort sitt så nu är den bytt och huset börjar sakta men säkert värmas upp igen...tack och lov! Hade inte pallat ännu ett dygn av kyla ^-^
