Författare Ämne: Luft/luft värmepump + golvvärme  (läst 3825 gånger)
Utloggad Aage
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 30 november 2009, 16:32:36 »
Kan det uppstå problem om jag installerar luft/luft värmepump när jag som idag kör vattenburen golvvärme.
MVH
Aage
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Luft/luft värmepump + golvvärme
« Svar #1 skrivet: 30 november 2009, 16:38:09 »
Vad skulle de vara för problem? S
sänk eller stäng av golvvärmen, reglerar den innetemp efter kurva och yttergivare? Går varje rum och reglera var för sig?
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 30 november 2009, 18:40:08 »
Vad har du för typ av panna?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad frontlastare
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 30 november 2009, 21:09:45 »
Jag tyckte det funkade dåligt, dock så styr jag min golvvärme med en shuntautomatik så jag kan inte reglera rummen inviduellt. De gjorde att luftvärmepumpen slog ut golvvärmen med kalla rum längst bort från pumpen som följd. Har numera byggt om till luft/vatten så nu är det bara golvvärmen som är på.  Det blev bra, nu slipper jag allt oljud från någon innedel och har varma och sköna golv. Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 01 december 2009, 06:43:50 »
Låter som en bra lösning..
