Författare Ämne: Pump till ett stort tegelhus i Skåne  (läst 1651 gånger)
Utloggad Bj0rn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 november 2009, 12:15:04 »
Hej alla,
Först vill jag bara tacka alla de personer som skriver i detta forum. Vilken enorm källa av information.
Nu till min lite specifika fråga;
Hur sänker jag mina driftskostnader bäst på kort respektive lång sikt.
Situation:
1.   2-planshus med källare i södra Skåne
2.   90+90+90 kvm med öppen planlösning på plan 1. (Se bifogad bild)
3.   Uppvärmning med gaspanna och vattenradiatorer. Pannan från sent 80-tal.
4.   Tegelhus med relativt dålig isolering och 2-glasfönster
5.   Mekanisk till- och frånluftsventilation med tillkopplad värmeväxlare
6.   Relativt liten tomt (~600kvm)
Problem:
1.   Dyra driftskostnader (Både el och gas) (Ca 50-60 000)
2.   Liten varmvattenskapacitet – 2 personer som duschar, sedan är det slut
Jag vill adressera detta både kort och lång sikt. Vad hade ni gjort?
Mina planer just nu:
Lång sikt (om 3 år och framåt)
Vatten – luft system med tillräckligt stor varmvattentank
Byte av fönster till 3 glasfönster
Kort sikt (nu fram till det som skall göras för lång sikt)
Installera Luft-Luft pump, 2 alternativ; en riktigt bra typ Fujitsu Nocria Arctic AWYZ14LBC eller en billig ”fulpump”
Specifika frågor
1.   Är det vatten-luft system som är det långsiktigt korrekta alternativet?
2.   Kommer det löna sig att installera en luft-luft pump med 3-års horisont? Kommer man ha nytta av Luft-Luft pumpen efter man installerat en luft-vatten pump?
3.   Vilken kapacitet behöver jag på luft-luft pumpen på kort sikt?  (Milt väder, men stort hus)
4.   På kort sikt borde jag kanske investera i en ”fulpump” istället för en riktigt bra?
5.   Kan jag koppla in luft-luft pumpens utluft in i mitt ventilationssystem för bästa spridning
Tack och med vänliga hälsningar Björn
« Senast ändrad: 30 november 2009, 12:18:27 av Bj0rn »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Pump till ett stort tegelhus i Skåne
« Svar #1 skrivet: 30 november 2009, 18:58:19 »
Hur stora finns de? Måste ju V8 driven kompressor, rätt hög förbrukning, eller köra 2 st? Eller luftvärmepump i garage..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 30 november 2009, 19:08:50 »
Det finns tillräckligt stora.  tomte::
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 30 november 2009, 19:11:30 »
Hur stor bör denna vara? Har aldrig hört nån ha gaspanna? Är det gasol? Vad kostar det ca i kWh?
Utloggad Bj0rn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 30 november 2009, 23:42:13 »
Hej igen,
Detta är nytt för mig och ovan svar kan liga gärna vara en beskrivning av en bil.
Någon tanke om att ge sig på det korta alternativet med Luft-Luft innan jag går till luft vatten? Även de andra frågorna.
Tack!
Mvh
Björn
