Författare Ämne: Anticimex golvventilation för platta med uppreglat trägolv ?  (läst 35253 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Hej D_Sundsvall!  Ja att förorda innebär samma sak som att han rekommenderar dig att installera en frånluftsventilering av golvet. ;)
Mvh Raffen.
Jooo... Frågan är ifall han förordar någon egen lösning eller en frånluftsventilering av golvet i största allmänhet..
Det borde innebäara att han inte misstänker dräneringen då, eller ? Jag tror inte att dräneringen är dålig eftersom vi har tapet direkt på den murade väggen ( souterängväggen).. I så fall borde väl fukt krypa kapilärt upp i väggen och tapeten lossna, eller ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Anticimex golvventilation för platta med uppreglat trägolv ?
« Svar #16 skrivet: 04 december 2009, 13:23:39 »
Visst kan det vara fel på dräneringen.
om den ligger för högt/har för mycket sediment i rören kanske den klarar att ta fukten som annars skulle missfärga tapeterna men falerar med fukten under plattan.
Sen tror jag man skall ställa sig frågan vad som händer om man punkt ventilerar tex.ett rum? ,när man sänker fuktkvoten i plattan på ett ställe kanske det tränger in mer fukt på ett annat och problemet flyttar sig.
Borde finnas ett rens/spolrör för dräneringen så man skulle kunna spola rent rören för att se om det blir bättre.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 485
Ja, jag har ju ingen aning. Det är därför som jag tagit hjälp med detta. Tror de att det är fel på dräneringen så får vi titta över den, men jag fick känslan av att de inte trodde det eftersom det inte var problem med stående vatten, men jag vet som sagt inte. Vi får se vad de kommer fram till i sin rapport. Usch.. Skulle ha byggt nytt i stället, då hade man sluppit direktverkande el, ev dräneringsbrekymmer samt uppreglade trägolv på platta...
borrdjup:190m
  • Antal inlägg: 485
Nu har protokollet kommit. Han mätte upp 40-49% RF i plattans mitt vid tre mätpunkter. Vi motfylld vägg låg värdena högre, mellan 57-61%RF. Troligen är det fuktigare under sommarmånaderna och det är då det är möjligt med påväxt..
Slutsats enligt dem: Alt.1: Riva ut golven, in med platonmatta och/eller nivellgolv som ventileras.
                            Alt.2: Behåll golven och installera en frånluftsventilering av golvet.
Tja, vad säger man... :-\
Alt.2 är ju lockande eftersom jag inte har lust att riva ut golven.. Men kommer det att fungera ? Sänks fukthalten med denna åtgärd eller är det bara en åtgärd för att man skall slippa lukta på eländet ?
borrdjup:190m
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 05 december 2009, 12:59:01 »
Hej D_Sundsvall!  Ja han har då uppgett 2 st olika alternativ för dig och båda alternativen kommer väl att uppfylla precis samma syfte och slutresultat för dig egentligen även om då alternativ 1 kommer att medföra betydligt högre kostnader givetvis. Jag skulle personligen tveköst välja alternativ 2 och installera en frånluftsventilation av golvet. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 485
Jaha, då har vi en provinstallation av Anticimex golvventilering av befintliga golv. De var själva nöjda med resultatet när de provade med sin rökpenna utmed golvspringorna intill väggarna. Vi får se vad de säger nästa vecka då jag antar att de kommer för att plocka ned utrustningen och ge oss en offert på fast installation.. vi själva har inte märkt någon skillnad ännu, men vi kände som sagt ingen lukt innan tidigare heller förrens golvlisterna avlägsnades intill motfyllda väggen.. Med tanke på att det inte har varit direkt blött utan snarare fuktigt så kanske detta är en acceptabel lösning.
Golvreglarna hänger tydligen på ytterväggarna, men är uppstöttade med träklossar utmed plattan med något visst avstånd. Jag såg detta när de tog upp 10 cm stora hål för ventileringsslangarna.. Reglarna såg fräscha ut, men det luktade inte godis under trappan där vi upptäckt problemet.. ( ett av utsugen planerades där, varvid ett 10cm stort hål togs upp i golvspånplattan..)
Golvet är dessutom uppreglat rätt mycket, ca 20 cm mätte jag från plattan till spånskivan.
Utsuget från fläkten luktade inte gott heller, men lukten avtog när fläkten varit igång ett tag.
Återkommer med fortsättning i detta..
borrdjup:190m
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2010, 13:38:43 »
Hej D_Sundsvall!  Det kommer alldeles säkert att bli helt perfekt skall du få se. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tinne
  • Antal inlägg: 2
« Svar #22 skrivet: 17 augusti 2010, 20:13:32 »
D_Sundsvall hur gick det med ventilationen, fick du gjort en permanent installation av Anticimex?
Funderar själv på denna lösning då jag är spekulant på en 70-tals villa med uppreglat golv där
Anticimex uppmätte "någon förhöjda" halter fukt. Deras rekomendation är att installera golventilation.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 485
Tack på förhand.
Hejsan !
Ja, vi har det installerat nu och vad jag vet fungerar det väl. Kostnaden var 25 000:- om jag kommer ihåg rätt.
borrdjup:190m
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 18 augusti 2010, 20:27:40 »
Hej D_Sundsvall!  Oj det var dyrt tycker jag :o, du vågade dig inte på och pröva med min budjetvariant alltså?? ;) Kostade under 1000:- kr ivf + lite eget arbete förstås, fungerar f.ö alldeles utmärkt det också kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tinne
  • Antal inlägg: 2
« Svar #25 skrivet: 18 augusti 2010, 21:29:16 »
Jag fick pris i dag från en ventilationsfirma på ca 30-50000:-
OM de kunde lösa det. De garanterade inget innan de testat om konstruktionen tillät tillräckligt med cirkulation.
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
Nu lyfter jag en gammal tråf
Raffen: Jag har själv funderat på att bygga ett liknande system som ditt. Dock så är mitt golv nerplockat till betongen d.v.s källaren är helt ren.
Har kollat på olika lösningar för golv och kommit fram till att det bästa är ett ventilerat golv.
Nu undrar jag, hur säkerställer du att ventilationen i varje regelkanal blir ungefär samma luftflöde?
Den kanal som är längst ifrån själva suget borde rimligtvis ventilera sämre.
Har sett lösningar hos de företag som levererar dessa lösningar där de har fler ventilationshål i golvkanalen desto längre bort man kommer för att kompensera ett sämre luftflöde
Någon som vet hur man räknar på det?
Jag kommer bygga ett golv med träreglar cc30 som i sin tur står på tassar liknande de som finns i nivellgolven.
Skall flytspackla med webers nya flyt som ger ett blankt golv är tanken
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Keckebro!  Ja nu vet jag inte direkt varifrån du har fått att det skulle skilja på golvventilationen beroende på hur långt ifrån utsugsfläkten som insugsställena på motsatta sidan av golvet sitter, och varför de företag som säljer och levererar/installerar dessa ventilerade golv har fler ventilationshål ju längre bort från utsugsfläkten man kommer när det gäller golvreglarna ifh till fläkten har jag ingen aning om heller.
Däremot så vet jag alldeles säkert att det är mkt viktigt att man skall ha ett undertryck under golvet när man har en golvventilation likaväl som vid all annan ventilation i hus.
Själv har jag då säkerställt detta med luftinflödet på motsatta sidan av golvet via ett visst bestämt antal luftinsläpp via en mjuk plastslang med ytterdiameter på ca 12 mm och en innerdiameter på ca 9,5-10 mm. Jag har alltså lagt ned bitar av denna slang från översidan av golvlisten och ned en bit under golvnivån, närmare bestämt 2 st mellan varje golvkanal (utrymmet mellan reglarna).
Jag har då sammanlagt 9 st längsgående reglar under golvet mot fläktsidan om man räknar in de 2 sidoreglarna, jag har lämnat ett avstånd på ca 5-6 mm mellar golvlist och vägg på de båda tvärväggarna, dvs på motsatta väggen ifh till utsugsfläkten samt på samma kortvägg som utsugsfläkten finns.
Detta innebär att plastslangsbitarna då trycks ihop när man sätter dit golvlisten så att det blir en avlång öppning på dessa slangbitar istället för en rund öppning men ändå med samma öppning/luftinsläpp i slangbitarna.
Detta innebär att jag har sammanlagt 18 st dylika luftinsläpp till undersidan av golvet, 16 st på den motsatta sidan ifh till där fläkten sitter och 2 st dylika på motsatta tvärväggen (samma vägg som fläkten sitter på) på motsatta sidan av där fläkten sitter, f.ö är det helt tätt runt omkring hela det övriga golvet.
Luften kan alltså fritt passera under de längsgående reglarna som finns i riktningen rakt mot fläktutsugssidan inkl fritt förflytta sig i sidled utmed tvärväggen som löper rakt emot utsugsfläkten.
När det gäller utsugsfläkten så har den en kapacitet på ca 95-100 m3 luft/timma, nu har jag inte räknat allt för noga på detta med luftinsläppet men har man ett undertryck under golvet via fläkten, dvs större utsugskapacitet på fläkten än vad man har i luftinsläppskapacitet in under golvet så får man givetvis ett undertryck under golvet vilket är viktigt att eftersträva. Om man nu leker med tanken att fläkten jobbar för att suga ut ca 95-100 m3 luft/timma och det samtidigt bara släpps in ca 40-50 m3 luft/timma via de här 18 plastslangarna så har man ju med automatik ett rejält undertryck i ventilationen under golvet och jag ser då ingen anledning alls till att det inte skulle komma in precis lika mkt luft i samtliga dessa luftinsläpp/plastslangar oavsett var de än befinner sig i läge ifh till utsugsfläktens placering vare sig sidled eller längsled. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 juni 2011, 19:15:57 av Raffen »
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
Hej igen
Du har såklart rätt!
Jag skall ju bygga från grunden på betongplattan och har då tänkt använda någon form av justerbar distans för förankring i golvet så att reglarna inte har någon kontakt med betongytan.
Någon som har något smart tips på det?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Hej igen
Nivellsystemet köper man i delar. Jag köpte bara plastskruven och borrade/gängade i vanliga träreglar. Innan montering spikade jag plywoodremsor ~150x50 mm  tvärs över på undersidan av reglarna, som isoleringen ligger på. Kolla med din Nivell-leverantör, de kanske har både borr-, gäng- och justerverktyg du kan få låna.
I November 2010 fick jag betala följande:
150mm plastskruv, 10:10 kr / st
6x40 mm betongspikplugg, 2:89 kr / st
70 mm isolerskiva, 88:78 kr / m² (Det ska vara sån isolering som har en styv väv på ena sidan)
70 mm isoleringsbärare, 6:31 kr / st (bra att ha några ifall man glömmer nån plywoodbit hehe )
Utöver detta tillkom naturligtvis reglar, golvspån, osv.
Ventilationen har jag löst med en vanlig 140mm datorfläkt.
« Senast ändrad: 26 juni 2011, 08:23:08 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
