Författare Ämne: Anticimex golvventilation för platta med uppreglat trägolv ?  (läst 35252 gånger)
Duran82
Duran82
SV: Anticimex golvventilation för platta med uppreglat trägolv ?
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2012, 07:57:47 »
Jag har precis fått undetrycksventilation installerat av Anticimex pga lukt i huset. När jag kom hem en dag från jobbet upptäckte jag en liten vattenpöl i sovrummet. Jag såg direkt att det droppade från taket. Jag gick upp på vinden och såg då att det var fläktmotorn som droppade (hade bildats en ispelare under den som håll på att smälta). Någon annan som upplevt kondens från fläktmotorn? Jag är nu naturligtvis oroliga att vatten skall rinna ner på betongplattan (grunden) via ventilationsröret.
Min andra undran är hur ni som fått detta system installerat löst insuget. Har ni bara lämnat en sträcka längs golvlisterna otätad (det rekommenderade Anticimex mig) eller har Ni installerat någon typ av ventil?
Tillsist undrar jag även om det är någon som tätat ute så att tjuvluft inte smiter in mellan husgrunden och ytterväggen? Själv har jag en luftspalt där som Anticimex påpekade att det kommer in endel uteluft igenom (när dom gjorde provmontering kände man ett kalluftdrag).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag har små golvlistliknande galler/ventiler som sitter på de tre strällen längst vardagsrumsgolvet där öppningar ner finns. Dessa går att ta loss och har lite luddfilter i sig. Då ser man ner via den ca 1.5cm springa mellan golv och vägg. Hålet/springan är ungefär 25cm brett.
Fläkten är en heru där regleringen sitter i städskrubben och fläkten sitter i en huv på utsidan av huset. har aldrig noterat dropp eller så där i från.
Men om vi tänker oss en fläkt som drar ut varmluft från huset och den sitter oisolerat på en kallvind så kanske problem kan uppstå?
Golvet är i mitt fall ett nivellsystem och tidigare ägare lät i samband med en vattenskada (kran som pajja) även byta ut alla tryckimpregnerade reglar som låg dikt an mot betongplattan.
Vissa tider på året kan man känna lite lätt källarlukt från det koncentrerade utblåset. Aldrig någonsin har det funnits tillstymmelse till lukt inne i huset.
Duran82
Duran82
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2012, 11:28:35 »
Hos mig sitter ju fläkten (oisolerad) monterad på kallvinden så visst, det kanske inte är så konstigt om det bildas kondens. Men som sagt, jag är mest orolig för att kondensvatten även kan rinna ner i grunden Får ta och Kontakta Anticimex och se vad de kan göra.
Om du har tid och lust får du jättegärna ta en bild på din ventillösning. Vart kan man köpa sådana smala ventiler/galler?
Du har alltså inte behövt täta något mellan ytterväg och husgrund?
Mvh
/Tommi
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ingen ytterligare tätning
Ska fixa bild på ventilen
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
här kommer bilder. Det är en nivell loga.
Duran82
Duran82
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2012, 06:38:24 »
Tack för bilderna!
