Författare Ämne: Fungerar en kondensvattenpump som den skall  (läst 6756 gånger)
Utloggad Caller
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 november 2009, 13:01:53 »
Vi är i princip nästan tvungna att installera vår innerdel på en innervägg. Problemet blir kondensslangen som även den måste gå via kallvinden. Vill inte ha rören/slangen synlig på väggen då avståndet till utedelen blir 6-7 meter. Jag hittade några olika kondensvattenpumpar, fungerar de tillfredställande eller blir det bara strul? Vilket är att rekommendera.
Utloggad Caller
  • Antal inlägg: 2
SV: Fungerar en kondensvattenpump som den skall
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 19:19:03 »
Ingen som har erfarenhet av kondensvattenpump till innerdelen?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 29 november 2009, 20:38:26 »
Jodå, så länge städerskan inte drog ur sladden funkade den, sen kostade det ett basbelopp (det var på jobbet det hände) i självrisk att byta en vägg.
Om man ska lita på en sån bör man nog ha en flottörbrytare som stänger av värmepumpen om kondenspumpen skulle fallera.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 30 november 2009, 19:53:28 »
jag har satt en innerdel på en innervägg en gång, och som tur var så var det öppen torpargrund under det huset, så jag borrade helt sonika genom golvet och drog ett 20mm VP-rör från innerdelen och ner genom golvet, så att jag kunde se det när jag hukade mig under huset, fungerar helt perfekt. innerdelen satt med högersidan kloss an mot ett hörn, så röret hamnade i hörnet, sedan slogs en 95x17 bräda över röret så det blev ett 2x45graders hörn med röret dolt bakom, det hela tapetserades över och blev snyggt..
« Svar #4 skrivet: 30 november 2009, 23:48:19 »
Har hört ett par historier där pumpen har fått så mycket damm i sig att det blivit stopp i den men det finns förmodligen en hel dröse med bra och mindre bra kondensvattenpumpar ute på marknaden.
Har dock ingen erfarenhet av dom så jag kan inte råda er om vilken som är riktigt bra.
Kontakta tex www.entrade.se om dom har något förslag på en pålitlig pump.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 02 december 2009, 23:11:42 »
för att slippa problemet med damm som sätter igen pumpen så häller man ett glas vatten i kondenstråget varannan månad eller så, då spolar det rent tråget, ledningen till pumpen och även pumpen från skit, men häll inte på mer än ett glas åt gången, pumpen hinner inte med att svälja undan mer, och häll ganska långsamt, inte jättelångsamt men typ ett glas på 8-10 sekunder
för att det ska rinna ner i tråget så tar man ur filtren och häller rätt på värmeväxlaren, då rinner det rakt ner i tråget, jag brukar göra detta en gång om året för att rensa ur ev. bakterier som kan ha bildats i tråget.
då tar jag en 0.5liters colaflaska med varmvatten och häller ganska snabbt, jag har ej pump, bara vanlig slang.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #6 skrivet: 05 december 2009, 11:35:05 »
Oskat P, detta låter som ett utmärkt sätt att få kondensvattenpumpen att sätta igen fortare, häll vatten in kondenstråget så tar det med sig härliga dammklumpar ner till pumpen sedan...
Det finns filter till kondensvattenpumpar som man kan tillmontera, sikta på det istället.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 05 december 2009, 11:57:47 »
Ang. kondensvattenpumpar.
De små man kan köpa och gömma i innedelen är enligt egen erfarnhet helt förkastliga.
Dessa har en startautomatik som går ut på att de fuktar en "svamp" och när den är fuktig så startar pumpen, detta har visat sig vara helt opolitligt då svampen efter ett tag aldrig stänger av pumpen vilken då går tills den skär, med vattenskador som följd
Dom större kondensvattenpumparna med flottörstart har aldrig varit något bekymmer, dessutom finns det larm i dessa så man kan stänga av värmepumpen vid för hög nivå, som Gunnar nämnde.
Pumpar typ denna:
http://www.kraftsystem.se/links/Drift_o_skotsel_LG_pumpar.pdf
« Senast ändrad: 05 december 2009, 12:03:23 av cougar »
Over and out!
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #8 skrivet: 05 december 2009, 13:26:24 »
 :) Känns som att något har missats....kondensvatten uppstår bara när aggregatet körs på kyla inomhus.
Ska den bara användas till värme så blir det ingen kondensvatten i innerdelen.
Dra ner kondensröret på väggen till en liten behållare typ flaska dunk eller valfritt. Så man lätt kan hälla ut vattnet om man kör på kyla någon gång.
Dyrt att köra på kyla! Men visst skönt på sommaren men då är det bara att kolla och hälla ut, ingen kondenspump som kan krångla osv.
Kör inte aggregatet på auto temp för då kopplas kyldelen in då och då. Thumbsup
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #9 skrivet: 06 december 2009, 21:52:42 »
man gör givetvis rent pumpen efter detta..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 06 december 2009, 21:53:42 »
många använder kylfunktionen ofta, t.ex. jag.. skulle inte orka stå ut med hinkar och grejer, och tänk om man åker iväg några timmar och så svämmar den över... huvuddunk
