Författare Ämne: Nocria 18 står still och låter?  (läst 3116 gånger)
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 29 november 2009, 10:46:23 »
Hej,som rubriken lyder är det exakt vad som intfräffat nyss. Var ute på tomten och hörde något underligt ljud som jag inte riktigt kunde härleda var det kom ifrån men när jag närmade mig värmepumpen så var det den som lät. Det rann vatten ifrån den ganska mycket och den stod still och bara morrade om jag nu kan förklara hur den lät med ord. Gick in och kollade och även innerdelen stod still. Vädret här ute i Roslagen är för tillfället mycket dimmigt,0 grader och vindstilla så jag undrar om den höll på och avisa aggregatet men jag såg ingen is så det är skumt var allt vatten kom ifrån? Gick in och gjorde den strömlös och vips så gick den igång efter ett tag,är detta normalt är min fråga? :-\
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Nocria 18 står still och låter?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 10:53:50 »
Verkar väl som en avisning, jag har aldrig varit ute när min avisat men det lilla som låter in låter nåt liknande.
Från min rinner det vatten ett bra tag efter att den ser ut att vara isfri, det kan ju vara ganska mycket is och vatten mellan lamellerna innan allt runnit ut.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
« Svar #2 skrivet: 29 november 2009, 11:24:38 »
upp till 20 liter per dygn är normalt!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 29 november 2009, 11:25:37 »
Hej Rolle!  Ja det var ju en helt normal avfrostning som du såg ute vid pumpen och då är det vanligt med just det här morrande ljudet från utedelen, så låt den bara vara ifred i fortsättningen och stäng inte av någon ström eller liknande för då kan de här processerna ev komma i otakt. Det är vid den här exremt fuktiga väderleken vanligt med mkt täta avfrostningar med ned till ca 30-40 minuter mellan avfrostningarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 29 november 2009, 12:07:20 »
Hej,då ska jag låta den jobba ifred nästa gång men det skumma var att jag såg ingen is men den kanske redan var smält men ska verkligen pumpen stanna helt vid avisningsproceduren?
//Rolle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 29 november 2009, 13:06:16 »
Hej Rolle!  Ja pumpen stannar i princip helt ja med undantag då för själva avfrostningsproceduren. Pumpen hade med all sannolikhet hunnit att få bort den mesta eller ev alltihop av frosten från utebatteriet när du tittade och pumparna brukar då ha en viss säkerhetsmariginal för detta när det gäller själva avfrostningstiden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 29 november 2009, 13:31:05 »
Hej,har nu haft en 15 liters hink under pumpen och den är redan halvfull efter ca.2,5 tim. :-\men det är som sagt kraftig dimma idag och runt 0 grader så 20 liter/dygn lär inte räcka i denna väderlek ::)
//Rolle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 november 2009, 14:41:00 »
Hej Rolle!  Nej du har ju helt rätt i detta att vid den här extremt fuktiga väderleken så räcker det inte alls med några 15-20 liter för ett dygn. Jag hade som allra mest uppåt 40 liter vatten/dygn under min fd Panasonicpump vid dylik väderlek innan jag fixade till min lilla anläggning för att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #8 skrivet: 29 november 2009, 16:19:29 »
Var inte bara ledsna över kondensvattnet ! Varje liter som pumpen har kondenserat är värt 2260 kJ eller 0,63 kWh eller nästan en krona !
Och bättre COP blir det också eftersom pumpen inte behöver kyla lika mycket när den får värme från kondensationen.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 29 november 2009, 16:48:32 »
Hej Gunnar!  Ja du har ju helt rätt i att dessto mer vatten och is det blir under pumparna ju effektivare visar de att de är/har varit naturligtvis, och det är det väl ingen som är ledsen för direkt. Sen är det väl ändå så kanske att de här täta avfrostningarna som blir vid en sådan här riktigt extrem väderlek förmodligen äter upp den här ev förbättrade effektiviteten på pumparna och mer därtill skulle jag tro. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 5938
