Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ojämnt irriterande ljud från innerdelen
Ämne: Ojämnt irriterande ljud från innerdelen (läst 4947 gånger)
jsvedlun
Nybörjare
Antal inlägg: 7
jsvedlun
28 november 2009, 21:45:55 »
Har precis satt upp en ny RAS13 SKVP-E och förutom att den fungerar och levererar värme så bjuder den även på ett oscillerande ljud från innerdelen/fläkten. Det är precis som om den aldrig kan låsa på ett fast varvtal, obs kör den inte i autoläge.
mmmmmnnnnnmmmmmmnnnnnmmmmnnnn.....
Någon som som kan råda mig?
Bor i 2plans villa om 129kvm vardera. En Sharp på nedervåningen och numera en toshiba RAS13 som ersatt sharpen som jag hade på övervåningen. Den senare frös sönder i vintras, en skada som som mitt försäkringsbolag ersatte fullt ut. (Maskinen var precis två år gammal).
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Ojämnt irriterande ljud från innerdelen
Svar #1 skrivet:
28 november 2009, 21:59:51 »
Hej Jsvedlun och välkommen till forumet! Thumbsup Har du precis satt upp och igång pumpen?? För hur länge sedan?? Du har med all säkerhet något fel på fläktmotorn/lagren till denna och på Toshiba så brukar detta fel om det finns (vilket är mkt troligt i det här fallet) uppkomma ganska snabbt eller ivf inom de första 3-6 månaderna efter installation och driftstagande.
Du har väl garanti på pumpen så begär att de kommer ut omg och byter fläktmotorn åt dig. Alla innerdelsfläktmotorer som byts numera byts ut mot nya motorer med keramiska lager, men se för säkerhets skull till att kolla upp detta att så blir fallet när de kommer och byter.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
jsvedlun
Nybörjare
Antal inlägg: 7
jsvedlun
Svar #2 skrivet:
28 november 2009, 22:07:59 »
tackar, får väl erkänna att jag varit en frekvent läsare av forumet tidigare utan att bjuda tillbaka.
Jag satte upp enheten förra helgen och noterade oljudet tämligen omgående.
Har bytt lagren på en av mina SHARP-fläktar. Då kändes det som innerdelen var byggd kring fläktmotorn, men förhoppningsvis är det annorlunda med RAS:en. Får söka igenom forumet om du inte har någon snabb hänvisning
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
28 november 2009, 22:15:23 »
Sitter det inte de bättre lagerna på nya pumparna? Eller går utvecklingen bakåt?
Tycker de gamla elbjörn värmefläktarna går i 15år utan problem, vi har garage på jobbet med sådan fläkt, enda värmen, 5kw, går dygnet runt och säkert gått i 15år, termostaten bryter även fläkten, så under sommaren går den inte, och ingen värmepump? Huset saknar elmätare..gratis är...gott!
jsvedlun
Nybörjare
Antal inlägg: 7
jsvedlun
Svar #4 skrivet:
29 november 2009, 17:08:23 »
Vi får väl se ifall det är fläktmotorn/lagren när jag bytt den, återkommer med resultat.
Det kan väl inte vara ett reglerproblem så fläkten byter hastighet varannan sekund?
snillet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
snillet
Svar #5 skrivet:
30 november 2009, 12:31:21 »
Du kanske har samma "ÖRA" som mig, haha, men jag stör mig mest på Panasonics pulserande ljud från styrningen av fläktmotorn, låter lite som njunnnnnjunnnnjunnnn, väldigt högfrekvent.
Hörde med egna öron att Toshiban INTE lät lika mycket sådär så det kommer upp en RAS 13 hos mig också om ett par veckor
Hoppas du finner problemet.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
jsvedlun
Nybörjare
Antal inlägg: 7
jsvedlun
Svar #6 skrivet:
31 januari 2010, 16:43:52 »
Bara för att avsluta tråden, det tog lite tid innan jag fick min utbytesmotor men nu är den bytt och missljudet är borta. Fy satan vad skönt...
Har bytt motor (egentligen lagret i motorn) på en Sharp tidigare och måste säga att Toshiban var mycket trevligare att serva i det hänseendet. På Sharpen fick jag plocka bort hela kondensatorn , den här gången kom jag åt allt med enheten uppsatt och det gick klockrent på 45minuter utan servicemanual.
snillet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
snillet
Svar #7 skrivet:
01 februari 2010, 10:16:17 »
Apropå mitt tidigare inlägg i denna tråd, KAN det vara så..... att det där ljudet jag hör på åtminstone 5 bekantans Panasonicpumpar är havererade lager ?
Nu helt plötsligt förstår jag omfattningen av den där "lageljuds-katastrofen" som härjade nyligen och drabbade bl.a. Panasonic och Toshiba, hahaha.
Kanske läge att erbjuda sina tjänster
, byta kullager kan jag göra i sömnen
(Gör det nästan dagligen i jobbet).
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2329
användare: 3
Ewald
Robiban
BiggerDigger
