Författare Ämne: Elkassetten surrar och motorskyddet på vp löser ut  (läst 11411 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Elkassetten surrar och motorskyddet på vp löser ut
« Svar #15 skrivet: 02 december 2009, 18:20:23 »
Eftersom kompressorn är trefaskopplad ger den ingen ström i nollan.
Samma ström flyter i båda ledarna, dvs L1 och N.
Därför tog jag strömvärdet för fas 1, minus strömmen i nollan.
(4,6 - 0,9) A = 3,5 A
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad leion
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 02 december 2009, 19:02:16 »
Jag brukar få 4,6 - 0,9 = 3,7   ;)
Som väntat hade motorskyddet löst ut under dagen, och nu ikväll passade jag på att mäta igen.
L1: 7.0
L2: 5.8
L3: 0.0
N:  0.7
Nu går jag ut och skruvar isär ellådan i VP för att kolla om alla kablar (särskilt L3) sitter fast. studs
170m2 i 1½ plan plus källare, 2rörs radiatorsystem. Byggår 1950. Kalmar.
L/V AutoTerm 200 (-03), dockad mot kombipanna för eltillskott och vvberedare (95l).
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #17 skrivet: 02 december 2009, 19:52:59 »
Ja det låter ju sannerligen som om L3 glappar ordendligt.
Har du någon annan dosa för själva pumpen typ arbetsbrytare eller dyl.
eller kanske det är glapp redan vid säkringarna inne?
Lycka till i vilket fall. :)
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 02 december 2009, 20:35:29 »
Det brukar jag med!
  a:gl Hrmm, host.  ;D  Riktigt så dålig på matte är jag inte egentligen. Men får väl skylla på att jag legat några dagar i baconhosta och inte tänker klart än. Eller så försökte jag göra den avancerade matematiken på en räknesnurra från Lidl. *roflmao*
Ser man på, fel är bra när de är trasiga så man hittar dem.  Thumbsup
Hoppas det löser sig på ett enkelt sätt.
Utloggad leion
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 02 december 2009, 22:33:03 »
Felet satt i gruppcentralen. Säkringshållaren hade spruckit, så det blev glappkontakt helt enkelt. Bottendelen på säkringen och motstående kontaktyta var helt söndersvetsade - men proppen var hel!
Kanske berodde driftstoppen förra vintern på att det var för lite köldmedium vilket serviceteknikern åtgärdade i januari, och sen sprack säkringshållaren nyligen. Eller så lade sig proppen helt enkelt till rätta under sommarhalvåret för att skaka loss nu. Vem vet? Jag har i alla fall lärt mig en hel del om värmepumpar och hushållsel.
Bytte säkringshållare och efter en kvarts drift mätte jag (vid 2 ºC ute, 22 ºC fram och 32 ºC retur):
L1: 4.5
L2: 3.2
L3: 3.2
N:  0.8
Tack för hjälpen Lelle, Barton3000 och alla andra!  *vinkar*
/Henrik
« Senast ändrad: 02 december 2009, 22:35:38 av leion »
