Författare Ämne: Nyinstallation  (läst 1848 gånger)
Utloggad pegase
  • Antal inlägg: 14
Nyinstallation
« skrivet: 28 november 2009, 15:13:13 »
I fredags em kopplade leverantören in de 12 nya radiatorerna som bytts ut från el till vår IVT Greenline C7 som installerades för 4 veckor sedan och har funkat för tappvattnet. Det är bara 2 av 6 element på överplan som är riktigt varma, de flesta är helt kalla. Installationen är gjord med bypass och acktank på (100 liter). Det finns en extern c-pump som förser radiatorerna med vv. Retur från radiatorerna är ca 29 grader och till radiatorerna ca 50 grader. Pumpen värmer acktanken till cirka 58 grader och sedan larmar den eftersom den får för varmt vatten i retur och slår ifrån . Jag har luftat radiatorerna. Är detta normalt?  Hur lång tid tar det att få värme i alla elementen?
Sutteränghus byggt 1975. 2 *100m2.
IVT Greenline C7 med 155 m aktivt borrdjup.
Utloggad pegase
  • Antal inlägg: 14
SV: Nyinstallation
« Svar #1 skrivet: 28 november 2009, 16:00:17 »
Vp och acktank har förbindelse med 2 rör, vb in och vb ut. På acktank sitter cp som matar till radiatorsystemet och sedan kommer en retur till acktank från radiatorsystemet.
Det matas ut 20 rör från pumpen och sedan är det 15 rör till överplan. Det finns 4 genomföringar i bjälklaget. Genomgång med installatören är planerad till måndag morgon.
Utloggad pegase
  • Antal inlägg: 14
SV: Nyinstallation
« Svar #2 skrivet: 28 november 2009, 17:18:26 »
2 plan med 100 kvm i varje plan . Ingen aning om dimensionering!
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nyinstallation
« Svar #3 skrivet: 29 november 2009, 11:20:20 »
Det verkar som du har för dåligt flöde i radiatorkretsen, vilket gör att tanken fylls snabbt och VP stannar. Du måste ha större flöde i radiatorkretsen än vad VP laddar tanken med, annars kommer VP att stanna trots att det finns behov av värme. När min VP installerades "glömde" installatören att sänka pumpen i VP och vi hade samma problem. Jag har fram till i höstas kört med den interna CP:n på 1, men efter solfångarinstallationen, med en extra backventil i kretsen, blev det för klent flöde och jag har nu höjt till 2.
Vi hade också problem med att en radiator inte blev varm, trots att det inte fanns någon luft. Jag skruvade igen alla andra radiatorer och satte cirkpumpen på högsta läget, och det gjorde att blockeringen släppte. Jag vet inte om det hjälper i ditt fall,  men det är ju enkelt att testa.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nyinstallation
« Svar #4 skrivet: 29 november 2009, 12:21:54 »
Varför köra värmepumpen mot acktank i denna installation? Det känns som att en 100 liters knäpptank vore motiverat men en liten acktank och extra cirk.pump låter krångligt och dåligt för COP i min värld.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Nyinstallation
« Svar #5 skrivet: 30 november 2009, 09:30:00 »
Detta verkar ju påminna lite om mina egna problem..
Jag verkar också ha för dåligt flöde i mitt rad-system. Har också två plan på vardera drygt 100m2 och en nyinstallerad Bosch EHP9-LW/M som larmar vid varenda värmeproduktion.
Jag har även 100L ack vid sidan av, dock direkt matad av värmepumpen och ingen extern cirkpump. Tanken är alltså bara en volymförstoring egentligen.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
